zawory, synchronizacja, suzuki inazuma
cześć
Na dniach składam silnik swojego olejaka Inazumy, no i odebrałem głowicę z remontu (w zakładzie zrobili płaszczyznę, dotarli zawory i gniazda). Tylko że nie pamiętam w jakiej pozycji były zawory gdy oddawałem głowicę do zakładu. Myślałem, że oddadzą mi głowicę tak jak było na początku. Odebrałem ją i wszystkie zawory pozamykane.
Jak to zsynchronizować z rozrządem, żeby mi nic się nie zderzyło :D przed 1 odpaleniem? W jakiej pozycji muszą być zawory przy ustawieniu znaków rozrządu/impulsatora w danym położeniu ? Silnik 4 cyl. 16 zaworów.
Edytowane przez kubagsx
freude am fahren
No właśnie nie ma :/ Mam 2 serwisówki od olejaków i jest tylko napisane kiedy (rozrząd/impulsator) jest jaki luz zaworowy. Czy to mi wystarczy? Boję się, że zanim zdążę pokręcić impulsatorem na sucho coś mi pierdyknie.
freude am fahren
jest na 100% ale generalnie u Ciebie znaki na wale na T, na górze o ile pamiętam wałki mają mieć znaki na zewnątrz - zarówno na zębatce jak i wycięcia na wałkach od strony impulsatora - tam jest b. prosty rozrząd - po wszystkim kręcisz min 2 obroty wałem ręcznie żeby zobaczyć co i jak
Znaleźć serwisówkę. Na pewno będzie taniej i szybciej niż potem następny remont robić. Poważka, tutaj lepiej nie ryzykować.
Dezinformacja i fake newsy opierają się na tendencyjności w naszym myśleniu. Nie lubimy otrzymywać informacji, które są sprzeczne z tym, jak postrzegamy świat. Wolimy wiadomości, które potwierdzają nasze przekonania. Problem w tym, że wobec takich przekazów jesteśmy mniej krytyczni, więc jeśli dezinformacja będzie zgodna z tym, w co i tak już wierzymy, łatwiej będzie się nam na nią nabrać. Pamiętajmy, dezinformacja ma na celu radykalizację naszego światopoglądu, a nie jego zmianę.
