Brak możliwości włączenia "luzu" przy rozgrzanym silniku, biegi
ZigiSM
Witam,
mam pytanie (na razie nie problem :banghead: ).
W moim Viaderku z 2005 roku występuje dziwna zależność. Gdy silnik jest zimny biegi wchodzą bez problemu w tym luz. Gdy tylko silnik osiągnie swoją "normalną" temperaturę wrzucenie luzu graniczy z cudem. Na sprzęgle motor "rwie", bez wcieśniętej klamki jedzie lekko do przodu :( a biegi wchodzą cholernie cięzko (wiem, że wiaderka mają tę przypadłość ale to nie jest "to" )
Czego to moga być objawy ?
Pozdrowienia
Maciej
PS. Czy to może być kwestia oleju ? Być może sprzęgło jest do wymiany ?
Czy były wymieniane tarcze sprzęgłowe? czy po rozgrzaniu się silnika/oleju powstaje większy luz jałowy na klamce sprzęgła, i czy sprzęgło ciągnie po rozgrzaniu?
PS. Z tą klamką sprzęgła w hydraulicznym układzie ten problem będzie inaczej wyglądał, niż w zwykłym sprzęgle na cięgle bowdena.
Edytowane przez KARDAN-IN
Tarcze nie były wymieniane. Viaderko ma teraz równo 40 tys. Nie wyczuwam większego luzu, objawy są jedynie takie że ciągnie po rozgrzaniu na sprzęgle i nie moge złapać luzu :/
nie za bardzo wiem o czym teraz piszesz :)))
zapytam inaczej, jest się czym martwić czy na razie jeszcze nie ?
Jakaś rada anyone ? :blink:
Dokładniej chodziło mi o to że w sprzęgle z "linką" kiedy np. pod wpływem temperatury puchną tarcze sprzęgłowe/okładziny, na klamce sprzęgła powstaje jednocześnie większy luz który niekorzystnie wpływa na rozłączenie napędu, i dochodzi do sytuacji w której sprzęgło ciągnie. W hydraulicznym układzie sprzęgła (w zależności od konstrukcji) może co najwyżej cofnąć sam płyn hydrauliczny bez wpływu na większy luz klamki, ponieważ wtedy tylko ubywa lub przybywa płynu w zbiorniczku. Czyli rozumiem że układ wycisku sprzęgła jest sprawny. Martwić się jest czym bo w sytuacji kiedy sprzęgło ciągnie można przypiec tarczki.
To tak czy inaczej serwis Hondy sie kłania :( jestem noga jeśli chodzi o mechanikę motocykli. Samochód rozbiorę i poskłądam ale motór nie hu hu :(
No to koszty na początek sezonu.
Dzięki za wytłumaczenie !
Dodam tylko, że po rozgrzaniu słychać taki specyficzny dźwięk z okolic silnika. Cos w rodzaju suchego wału napędowego (szum czy coś w tym stylu)
Do: Deebo: Oleju jest w sam raz :) ładnie pomiędzy dopuszczalnymi normami.Ewentualnietrzeba bedzie go juz wymienic
Do: Adam M: Zadam lepsze pytanie...a jak to sprawdzić ? :)
Dziś przejechałem 300 km i nie mam problemu z wyzej wymienioną "kwestią". Widać, że wychodzi to tylko podczas jazdy w mieście (wciskanie sprzęgła co 2 s :) ), chociaż ten dziwny dźwięk z silnika słyszę :/ podobne jest to do dżwięku ciągnika jak jedzie na pełnym "gazie" i nagle kierowca bombowca puszcza gaz...cholera nie wiem jak ten dźwięk opisać:)
  • 2 miesiące temu...
Po dłuższej przerwie czas na podsumowanie. Wymieniłem olej i coś jakby lepiej, biegi wchodzą już miękko z pięknym "stukiem" choć czasami skrzynia załapie zwiechę i przytnie na 2 tzn trzeba jeszcze raz wcisnąć sprzęgło i śmiga jak wariat.
  • 4 tygodnie później...
Kurcze widzę link - nowy serwis ! Wreszcie ktoś godny zaopiekowania się moim viaderkiem, Wchodzę - widze cennik... matko święta !! Warsztat jest w złocie ? :)
btw, okazało się że wyumiana oleju + podkręcenie sprzędła rozwiązało problem :) być może olej musiał się "ułożyć" :))) nie wiem, ważne że śmiga jak szatan
Wiesz, ceny jak ceny, ale weź po uwagę że raz że sezon mamy krótki, a dwa to ciągłe doposażanie się, opłacanie pracowników, lokalu zusów i innych atrakcji powoduje takie a nie inne ceny. Uwierz mi że po wszystkim kokosów nie ma, Inną bajką jest że warsztat nie jest nowy i z powodzeniem działa już 3-ci rok na rynku wrocławskim.
