americas Opublikowano 21 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2013 czy na ssaniu chodzi ok i wkreca sie normalnie na obroty ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
headmike Opublikowano 21 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2013 bardzo dziwne uszkodzenie,myślę że ingerencja osób trzecich Cytuj podróże Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
americas Opublikowano 21 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2013 Moto Racing poczytaj tu: http://forum.motocyklistow.pl/index.php?/topic/157303-harley-evo-voes/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BLACKY4 Opublikowano 21 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2013 a jaki kranik masz,manualny czy podcisnieniowy?moze to banalne pytanie,ale kiedys tez jakos moj mi gasl i okazalo sie,zez tym podcisnieniowym kranikiem bylo cos nie tak i zmienilem go na manuala Cytuj TYPE O NEGATIVE Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qurim Opublikowano 21 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2013 VOES i pompka przyspieszacza czyli ten "wtrysk" nie mają tu wiele znaczenia. Silni chodzi normalnie bez jednego i drugiego. A nawet jeździ prawie normalnie. Testowane osobiście. Spróbuj skręcić obroty nisko, poniżej 1k RPM, zobacz jak wtedy się zachowuje. Normalnie jak ciągnie lewe to zaczną się cuda dziać na tak niskich RPM. Cytuj MotorcycleStorehouse Dealer. Wszystko do Twojego amerykańskiego motocykla! Kiedy umrę pochowajcie mnie twarzą do dołu aby cały świat mógł pocałować mnie w dupę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Moto Racing Opublikowano 21 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2013 Jak się wyciągnie ssanie to trochę lepiej minimalnie lepiej wchodzi do połowy obrotów na tyle, że można motocyklem ruszyć. Nie można więcej odkręcić manetki gazu niż 1/4 bo od razu gaśnie. Gaźnik oglądałem dokładnie membrana nie popękana. Przepustnica chodzi poprawnie góra dół. Nie wiem co jest. Kol .edzy pomocy motor piękny muszę go na sezon zrobić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
americas Opublikowano 21 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2013 spokojnie, to żadna poważna awaria, cyknij na priv Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 21 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2013 Czy filtr powietrza i wydech sa fabryczne ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Moto Racing Opublikowano 22 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2013 Tak wydechy sa fabryczne z napisem HD. Filtr taki jak KN do nasączania. Panowie. Powtarzam on jedzie tylko jak się zaciągnie ssanie tylko trochę. Bez ssana jak tylko doda się hazu więcej niż 1/4 odrazu gaśnie. BUUUUU i gaśnie. Kranik działa. Zresztą był podłączony na przenośnym zbiorniku paliwa i to samo.Gaźnik!!! Gaznik to jedna z prostrzych konstrukcji. Kasyczny. Pływak do regulacji poziomu paliwa. Zaworek ( nie uszkodzony ) zamyka dopływ paliwa w górze idealnie. Śr. reg składu mieszanki na 2,5 obrotu. ( pływak plastikowy nie dziurawy ) membrana cała zero uszkodzeń nic nie sparciała, uszczelki stan dobry, gaxnik nie ma wycieków. Pali na dotyk, pięknie trzyma wolne obroty, jak tylko doda się gazu gaśnie. Nie ma strzałów w wydech, w gaźnik. Świece koloru brązowego i lekko czarnego bez nagarów , suche . Załozone nowe NGK dcpr7e stare wsadziłem na chwilę i to samo było ( 6R12). P O M O C Y :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piter 1600 Opublikowano 22 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2013 Gaźnik to nie tylko pływak i śruba regulacji składu mieszanki.To jeszcze kilka dysz i kanałów,które trzeba sprawdzić. Cytuj 2008Chorwacja 4530km 2009Chorwacja Czarnogóra 4480km 2010Czarnogóra Chorwacja 4550km 2010Czarnogóra Grecja 5100km2012Macedonia Albania 4600km 2013Włochy Sycylia 6000km 2014Czarnogóra Albania 4490km 2015 Rumunia Bułgaria.4750km 2016Serbia Czarnogóra 4550km2017 Dagestan 8500km2018 Toskania 4500 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BLACKY4 Opublikowano 22 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2013 (edytowane) fajnie by bylo miec jakis gaznik na podmianke,wtedy faktycznie wiedzialbys,czyw nim tkwi problemmialem kiedys problem ze swoim,zaraz po jego zakupie,byl zdlawiony do 25 KW,ktos w nim grzebal,przez tonie chcial jezdzic,minelo troche czasu zanim to rozgryzlem,wiazalo to sie rowniez z zakupemdrugiego gaznika oraz modulu i regulacji na nowomam zapasowy gaznik,moglbym uzyczyc,ale Pruszkow troche daleko ode mnie :sad: Edytowane 22 Marca 2013 przez BLACKY4 Cytuj TYPE O NEGATIVE Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 22 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2013 Nie chce mi sie wierzyc, ale jesli w zeszlym sezonie chodzil a jedyna podmiana byl filtr powietrza to cos jestskopsane z doplywem paliwa w gazniku, jako ze zadnego przecieku powietrza nie mozesz znalezc.Sprawdz jeszcze raz dysze glowna / rozpylacz z iglica, czy wszystkie otworki rozpylacza sa drozne.Przez wlaczenie ssania otwierasz dodatkowy doplyw paliwa i silnik zaczyna dzialac.W ten sam sposob dziala przytkanie filtra powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 22 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2013 Może przy czyszczeniu gaźnika obniżyłeś jakimś sposobem poziom paliwa w gaźniku, to najprostsza przyczyna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qurim Opublikowano 22 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2013 Na próbę podnieś iglicę żeby wykluczyć kolejny element. Chyba że masz nieregulowaną, stałą to napisz jakie oznaczenie ma. Harry jest wrażliwy na zmiany z filtrem i ubogą mieszankę. Za to na bogatą cieszy się, potrafi przepalić każdą ilość. Tak wydechy sa fabryczne z napisem HD. Filtr taki jak KN do nasączania. Nie każdy filtr wyglądający jak KN jest do nasączania. I żadnego z nich, włącznie z KN nie można traktować sprężonym powietzem. Wcześniej pisałem o nasączeniu, sorki, przeczytałem że KN jest a teraz widzę że "taki jak KN" czyli jaki? Cytuj MotorcycleStorehouse Dealer. Wszystko do Twojego amerykańskiego motocykla! Kiedy umrę pochowajcie mnie twarzą do dołu aby cały świat mógł pocałować mnie w dupę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
