Ssie lewe powietrze ? Harlay Davidson 93r V2 zaw. hydr.1gaźnik
VOES i pompka przyspieszacza czyli ten "wtrysk" nie mają tu wiele znaczenia. Silni chodzi normalnie bez jednego i drugiego. A nawet jeździ prawie normalnie. Testowane osobiście.
Spróbuj skręcić obroty nisko, poniżej 1k RPM, zobacz jak wtedy się zachowuje. Normalnie jak ciągnie lewe to zaczną się cuda dziać na tak niskich RPM.
MotorcycleStorehouse Dealer.
Jak się wyciągnie ssanie to trochę lepiej minimalnie lepiej wchodzi do połowy obrotów na tyle, że można motocyklem ruszyć. Nie można więcej odkręcić manetki gazu niż 1/4 bo od razu gaśnie. Gaźnik oglądałem dokładnie membrana nie popękana. Przepustnica chodzi poprawnie góra dół. Nie wiem co jest. Kol .edzy pomocy motor piękny muszę go na sezon zrobić
Tak wydechy sa fabryczne z napisem HD. Filtr taki jak KN do nasączania. Panowie. Powtarzam on jedzie tylko jak się zaciągnie ssanie tylko trochę. Bez ssana jak tylko doda się hazu więcej niż 1/4 odrazu gaśnie. BUUUUU i gaśnie. Kranik działa. Zresztą był podłączony na przenośnym zbiorniku paliwa i to samo.
Gaźnik!!! Gaznik to jedna z prostrzych konstrukcji. Kasyczny. Pływak do regulacji poziomu paliwa. Zaworek ( nie uszkodzony ) zamyka dopływ paliwa w górze idealnie. Śr. reg składu mieszanki na 2,5 obrotu. ( pływak plastikowy nie dziurawy ) membrana cała zero uszkodzeń nic nie sparciała, uszczelki stan dobry, gaxnik nie ma wycieków. Pali na dotyk, pięknie trzyma wolne obroty, jak tylko doda się gazu gaśnie. Nie ma strzałów w wydech, w gaźnik. Świece koloru brązowego i lekko czarnego bez nagarów , suche . Załozone nowe NGK dcpr7e stare wsadziłem na chwilę i to samo było ( 6R12). P O M O C Y :)
Gaźnik to nie tylko pływak i śruba regulacji składu mieszanki.To jeszcze kilka dysz i kanałów,które trzeba sprawdzić.
fajnie by bylo miec jakis gaznik na podmianke,wtedy faktycznie wiedzialbys,czy
w nim tkwi problem
mialem kiedys problem ze swoim,zaraz po jego zakupie,byl zdlawiony do 25 KW,ktos w nim grzebal,przez to
nie chcial jezdzic,minelo troche czasu zanim to rozgryzlem,wiazalo to sie rowniez z zakupem
drugiego gaznika oraz modulu i regulacji na nowo
mam zapasowy gaznik,moglbym uzyczyc,ale Pruszkow troche daleko ode mnie :sad:
Edytowane przez BLACKY4
TYPE O NEGATIVE
Nie chce mi sie wierzyc, ale jesli w zeszlym sezonie chodzil a jedyna podmiana byl filtr powietrza to cos jest
skopsane z doplywem paliwa w gazniku, jako ze zadnego przecieku powietrza nie mozesz znalezc.
Sprawdz jeszcze raz dysze glowna / rozpylacz z iglica, czy wszystkie otworki rozpylacza sa drozne.
Przez wlaczenie ssania otwierasz dodatkowy doplyw paliwa i silnik zaczyna dzialac.
W ten sam sposob dziala przytkanie filtra powietrza.
Na próbę podnieś iglicę żeby wykluczyć kolejny element. Chyba że masz nieregulowaną, stałą to napisz jakie oznaczenie ma. Harry jest wrażliwy na zmiany z filtrem i ubogą mieszankę. Za to na bogatą cieszy się, potrafi przepalić każdą ilość.
Nie każdy filtr wyglądający jak KN jest do nasączania. I żadnego z nich, włącznie z KN nie można traktować sprężonym powietzem.
Wcześniej pisałem o nasączeniu, sorki, przeczytałem że KN jest a teraz widzę że "taki jak KN" czyli jaki?
