R6 2006 Nie pali
det0x
ewidentnie akumulator padł, zresztą w pierwszym poście napisałeś że miał 11,7V a to zdecydowanie poniżej normy, nie ma sie nad czym zastanawiać, naładować aku lub wymienić jesli sytuacja powtórzy sie po naładowaniu.
Zamiast ładować padlinę, która może nie mieć już pojemności co sprawi, ze po ladowaniu i tak nie da rady zakręcić rozrusznikiem to weź w końcu podepnij te lejce od samochodu z wpiętym tym aku i sprawdź czy zakręci. Klemy muszą byuć wolne od śniedzi i zanieczyszczeń i to co pisał Rafael sprawdź jak wygląda połączenie masy do ramy.
Czy szebenaście takich samych postów Cię przekonało?
...i tak wszyscy umrzemy...
Spokojnie panowie,
Po 1 primo dziękuję za zainteresowanie, ale nie miałem jeszcze opcji wyciągnąć aku z auta i sprawdzić, akumulator ładuję wg manuala małym napięciem przez 4h i niby została jeszcze godzina a aku ma 11,32V więc wydaje się że umarł bo mam wrażenie że 11,73 które było przed pierwszą próbą uruchomienia będzie maximum jaki osiągnie. Jak tylko będę miał opcje podłącze lejce do aku od auta i zobaczymy czy zagada.
Dzięki za pomoc jutro dam znać jak wygląda sytuacja.
U mnie padł akumulator po przejażdze motorem po ulwnym deszczu - woda zrobiła zwarcie. Pytanie dlaczego to aku padło u ciebie skoro było prawie nowe i trzymane w ciepłym garażu?
Edytowane przez samonek4
Po uruchomieniu wszystkiego warto sprawdzić pobór prądu spoczynkowego i ładowanie. Aku padł bo...padł i tyle.
Na czas niejeżdżenia warto przynajmniej odkręcic 1 klemę od aku . Nie tzreba chowac pod pierzyne -nic mu sie nie stanie o ile nic nie będzie pobierac energii i podładujemy raz na miesiąc .
