Amortyzator tylny Ohlins - zużyte prochowniki czym zastąpić ?
Cutin
Witam,
Obie tuleje są na przegubie kulowym a po bokach są jakieś usczelaniacze przyponające gąbkę. Z czasem zaczęły sie sypać i w chwili obecnej na dolnym mocowaniu po obu stronach uszczelaniacza nie ma. Zastanawiam się czym to zastąpić i jak kto wymienić. Prawdopodobnie to da sie jakoś wyprasować ale na upartego i bez tego można wcisnąć przez szczelinę. Tuleja składa się z 2 cześci i tez nie wiem czy jest sprasowana czy skręcona (na ostatniej fotce widać)
Edytowane przez Cutin
No nie do końca ... bo po co mi przegub kulowy skoro twardy poliuretan bedzie oganiczał ruch tuleji na boki. Myslę ,że to musi być pianko/gąbko pochodne.
A jak chcesz żeby ta tuleja ruszała się na boki jak będzie zamocowana w wahaczu? Jeśli już to ruchy będą minimalne.
Why... So... Serious
I nie jest to zaden przegub kulowy tylko wkladka amortyzujaca amortyzatora :).
Adam, mylisz się, to jest łożysko przegubowe ... na fotce wszystko widać ... z obu stron masz wbite tuleje.
Co do części to wszystko jest dostępne... Ale jak to mówią Polak wszystko potrafi .... znalazłem informacje na temat tego "prochownika". Zrobiony jest z elastycznej pianki. Poszedłem do kumpla i wróciłem z chyba 9-cioma :) To jest to samo co w "kołkach" na płyty CD/DVD macie na górze takie białe kółeczko. Wymiar wewnetrzny gra, grubosc tez tylo zewnetrzny trzeba zmiejszyc :laugh:
