Mateusz Bursztyn Opublikowano 19 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2012 Witam :) tak jak napisałem w temacie mam problem ze światłami, a dokładniej z tzw. długimi. Na krótkich wszystko jest ok. Za to długie po przełączeniu się nie włanczają. Trzeba dodać gazu by się włączyły ale za chwilę i tak z gasną albo zaczynają mrygać. Nie wiem co to może być. Jak ktoś ma jakiś pomysł to proszę o pomoc :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafael Opublikowano 21 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2012 (edytowane) Sprawdź stan akumulatora i ładowanie. Ładowanie masz mieć ponad 14V, przy jakichś 5tyś obr ok 14,5- 14,7V Edytowane 21 Grudnia 2012 przez rafael Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shinigami Opublikowano 21 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2012 13,4-14,5V konkretnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nabokow Opublikowano 21 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2012 A co to ma wspólnego z ładowaniem? Problem jest raczej ze stykami - przełącznik, konektorki lub przetarty przewód. Chyba, że to jakaś egzotyka... Cytuj https://www.youtube.com/watch?v=4bOYumujA_k Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Salwi Opublikowano 21 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2012 Miałem podobny problem. Krótkie były ok, natomiast długie działały jak chciały. Jak kolega wyżej napisał sprawdź styki, może któraś kostka Ci przyśniedziała albo (jak było w moim przypadku) jeden z kabelków urwał się i nie łączy dobrze w kostce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qurim Opublikowano 22 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2012 Przełącznik nie styka na kierownicy. Cytuj MotorcycleStorehouse Dealer. Wszystko do Twojego amerykańskiego motocykla! Kiedy umrę pochowajcie mnie twarzą do dołu aby cały świat mógł pocałować mnie w dupę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michoa Opublikowano 22 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2012 Sprawdź stan akumulatora i ładowanie. Ładowanie masz mieć ponad 14V, przy jakichś 5tyś obr ok 14,5- 14,7V w rx50 światła idą chyba bezpośrednio z dynama jak w wiekszości enduraków tej pojemności więc akumulator nie ma nic do gadania...... u mnie identyczny objaw jest w xt600 jak nie łaczy kostka od samej żarówki..... Cytuj "... i ujrzal Pan prace nasza i byl zadowolony a zapytawszy o zarobki nasze usiadl i zaplakal..." list Pawla apostola do koryntianmichoa-100% stylistów bez szyku http://miszczua.cba.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
