[Doradzcie]Kierownica
a dosc dobre kierownice acerbis za ok 180z z poprzeczka i gabka, mialem taka w dr-ce, ona jest dobra bo bedzie pasowac do orginalnych polek od sendy, bo te sportowe przewaznie jest tak ze sa grube i trzeba dokupic mocowania tzw adaptery a to duzo kosztuje. Ja polecam ta za 180zl jak do sensy jest w sam raz, albo renthal fat bar ok 400zl.
hmm
a ten accerbis za 180 krzywil sie przy glebach??
  sil napisał:
hmm
Krzywi, ale później wraca do pierwotnego stanu. Wszytskie te lepsze kierownice są 100 razy lepsze niż te seryjne.
Moja też już jest powyginana w każdą stronę :? :D
ee tam sranie w banie, acerbis za 180 sie ugnie ale trzeba porzadnie wydzwonic, a takim derbikiem to raczej niemozliwe, a co do wracania do pierwotnego stanu to owszem ale to kirownice zmienno przekrojowe tylko tak maja, ich sie nie da ugiac, albo jest cala albo zlamiesz. A zlamac jest baaaardzo ciezko. Do derbika kup acerbisa czy tam jakas za 200zl max bo wystarczy.
  • 1 rok później...
Cześć,
Pomyslalem ze zapytam w dziale enduro, bo to w sumie Wasze kiery. :(
Czy ktoś wie gdzie mozna nabyć kierownicę 7/8'' RENTHAL, WRP, REIKON albo czegos innego? Potrzebuje takowej do streeta.
Niby RAPID-motocykle maja kierownice RENTHALA, ale okazalo sie ze sprowadzaja 600sztuk/sezon i tyle. Dealera REIKONA i innych nie moge znaleźć.
Chodzi mi o kierownice w rozmiarze zblizonym do:
http://www.renthal.com/application_result.asp?type=34 (#758-01)
http://www.reikon.com/1/dettagli/classic.htm (#9059)
WIELKIE DZIEKI.
  adam87 napisał:
kazda kierownica sie krzywi
najlepiej kupować najtańsze i jak ci sie skrzywi to prostujesz albo kupujesz nową
dokladnie to nie ma zasady kiedy peknie , kierownica za 300 zl zlamie sie tak samo szybko jak ta za 80 zl to wszystko zalezy od upadku , a tego jak wiemy przewidziec sie nie da :!:
  • Administrator
Renthala powinieneś dostać w warszawskim Rapidzie, to chyba ul. Bema.
Co do złamań kierownicy - to jest naprawdę sztuka, np mega gleba na kamienie lub między drzewa.
Poza tym kto ściska półki na maksa?? Półki muszą mieć luz. Przy glebie mocowania półek przejmują silę uderzenia i na kierownicy co najwyżej klamki się łamią! Potem silne kopnięcie w oponę i zawieszenie na półkach proste!
pzdr
NIe zgodze sie a z tym. Jak miałem tansze kierownice to gieły sie dość często. W sxie był reikon za 400zł i wytrzymał 2 naprawde mocne gleby.
Ja mam Renthala w CR widac że jakiś z górnej półki model, i zaliczyłem glebe i kierownice skrzywiłem dość ostro :( i tyle trudu użyłem żeby ją sprostować że maskara(nie ja sam).Prostowałem i była tak elastyczna że jak ją wygiąłem powracała do stanu skrzywionego ale jakoś się udało ;) .Ale teraz i tak jest z 2mm skrzywiona ;)
  Cytat
Ja mam Renthala w CR widac że jakiś z górnej półki model, i zaliczyłem glebe i kierownice skrzywiłem dość ostro  i tyle trudu użyłem żeby ją sprostować że maskara(nie ja sam).Prostowałem i była tak elastyczna że jak ją wygiąłem powracała do stanu skrzywionego ale jakoś się udało
nastepnym razem przy naciąganiu kiery do normalnej pozycji spróboj jednoczesnie opukać młotkiem miejsce, w którym sie wygieła
SPRZEDAM CZĘŚĆI HONDA XR XL NX 600 650, kontakt 600031499 lub robak85@gmail.com
no ja sie wykosztowalem i kupilem tego najlepszego wrp. Jest to kielnia nie do zajebania - w zeszlym sezonie pogielem 2 zwykle renthale. WRP w tym roku zlapalem taka glebe ze zgialem sruby w polkach :( a wrp ani mm nie ma odgiecia. Jestem na tym punkcie troche wrażliwy to sprawdzałem ;) Renthala nie da sie wyprostować!! ja próbowalem 1,5metra rura i dupa. Naprawde polecam kierownice 28,8 grubosc bo naprawde warto. A co do kolegi to odradzam jakieś tam acerbis - kup sobie porządnego renthala, dołożysz 40 zl( albo i nie jak sie potargujesz ) a bedziesz naprawde zadowolony. on ma 26,8 wiec bedzie ci pasowal 8) chyba ;) ale sprawdz lepiej
