Burgman 125 dusi się i brak mocy.
Swiety
Witam po dłuższej przerwie. Mam pewien problem z tym bzykiem.
Jakiś czas temu jechałem i skuter powoli w trasie zaczął mi powoli zwalniać i zatrzymał się na 40 km/h.
Brak mocy i straszny muł. Pomyślałem przypchany gaźnik. Tak więc go wymontowałem, przedmuchałem i włożyłem z powrotem.
Niestety nie pomogło. Więc jeszcze raz rozebrałem i zauważyłem że w sprężynce jest taki mały plastik który dociska iglicę, i był zużyty, przez co iglica mogła swobodnie latać. kupiłem nowy, profilaktycznie jeszcze raz wszystko
przedmuchałem i złożyłem. Niestety, ale brak jakiegokolwiek efektu. Membrana jest cała bez uszkodzeń.
I tu moje pomysły się kończą...
Dodam że jest to z 2004 r.
mówię, objawy są takie jak by mu brakowało paliwa, ale pompka podaje a gaźnik przedmuchany i żadnej poprawy. Jak ktoś ma jakieś sugestie to będę bardzo wdzięczny...
Pozdrawiam...
NIKT NIE BEDZIE MI MÓWIŁ JAK MAM ŻYC - BO NIKT ZA MNIE NIE UMRZE
Że napęd nie?, a czemu. Przecież to jest skrzynia przeniesienia napędu CVT, czyli w skład wchodzą: pas napędowy, rolki, sprzęgło odśrodkowe, wariator. Wszystko to może okazać się zużyte, uszkodzone itd. a to już ma wpływ na ogólną trakcje skutera. Jest tego więcej niż przy napędzie łańcuchowym, no ale trzeba wszystko sprawdzić skontrolować, i wykluczyć. Jeżeli wina leży po stronie silnika, to można mniej/więcej to sprawdzić- tył skutera na koziołki (tylne koło w górze), i zobaczyć czy silnik rozwija swoją prędkość obrotowa bez żadnych zacięć. UWAGA przy tej czynności zachować wszystkie środki ostrożności.
Zdziwiłbyś się jakie cuda potrafi zrobić rozsypana przekładnia CVT - masz mułowaty skuter, nie wkręca się i prędkość max znacznie poniżej oczekiwań. Zajmuję się tym na codzień i uwierz mi, pojęcie mam, myślę że być może większe od Ciebie.
Panowie, bez nerwów, ale jeżeli silnik bez obciążenia powoli mi się wkręca w obroty i osiąga jakieś 50% to nie przez to że ma zużyte rolki.
Zawory też ok. No klasyczny objaw braku paliwa. Może coś jeszcze przegapiłem w ty gaźniku, czekam na jakieś sugestie.
A i jeszcze jeden objaw.
Po zapaleniu muszę odczekać kilka minut bo przy dodaniu gazu gaśnie. Kiedyś tak miał jak stał ze 3 tygodnie w garażu i trwało to najwyżej kilkanaście sekund...
