Honda Hornet 2008 - kolektory rozgrzane do czerwoności.
Vector
Witam
Misja jest przedziwna :icon_rolleyes:
Odpalamy po dwu tygodniowej odstawce Horneta z 2008 roku z 6 tysięcznym przebiegiem.
Motór sobie cyka na wolnych, temperatura na wskaźniku dochodzi do 62 stopni, ale nagle poczuiśmy zapach spalenizny.
Spojrzeliśmy na silnik, a tutaj wszystkie kolektory przy cylindrach na odległości 2 - 3 cm były rozgrzane do czerwoności :icon_eek:
Do tej pory wsystko było w porządku, nigdy nic się nie działo, a tutaj taki kwiatek :icon_rolleyes:
Pierwszy raz w życiu spotkałem się z taką sytuacją. Co może być przyczyną?
I najważniejsze, czy tłoki, pierścienie mogły dostać po dupie :icon_question:
Jak długo silnik pracował z tymi kolektorami?
W crossach to jest norma kolektory są z kwasówki cienkiej więc moment czerwone właśnie z 2-3 cm od głowicy.
Tutaj mnie ciekawi jakie obroty silnik utrzymywał jak dobijał do tych 62stopni
Oraz czy coś było grzebane po ostatniej jeździe w nim?
Rozumiem że był jezdzony zgaszony schowany do garażu i po 2 tygodniach odpalacie i buba?
Warsztat motocyklowy na warmii i mazurach zapraszamy http://www.facebook.com/fast2fix
Vector, a kiedy ostatnio obserwowałeś kolektory i czy kiedykolwiek?
To jest wtrysk?
Bo tylko zbyt uboga mieszanka lub wysokie obroty rozgrzeją kolektory do czerwoności.
...i tak wszyscy umrzemy...
Maszyna salonowa, nigdy nie grzebana, nie dawno oliwę po raz drugi w niej wymieniałem od nowości.
Monter, kurna, oczywiście, że nigdy nic podobnego wcześniej nie miało miejsca. Od odpalenia do zgaszenia minęło może z jakieś 5 minut, nie jestem w stanie określić ile konretnie bo w tym samym momencie z kumplem targaliśmy zimówki na zmianę do osobówki.
To wtrysk, obroty znamionowe.
Ten post dobitnie pokazuję jakoś japońskich motocykli. Wysztko jest tak robione żeby działało przez okres gwarancji a potem znowu płać.....za to że to Honda.
Zresztą wystarczy sobie fora poczytać. np tu parę przykładów:
http://www.fz6r-foru...et-noise-20275/ - yamaha xj6 hałasuję już po 5500km....
http://www.zxforums....ing-engine.html - tu kawasaki....
http://stuntride.com...ead.php?t=15932 - kawasaki.
Pewnie masz w tej chondzie jakieś problemy z chłodzeniem...
W tym dziale udzielamy porad potrzebującemu ale nie dyskutujemy o wyższości świąt Bożego Narodzenia nad świętami Wielkanocy.
Markę motocykla piszemy ZAWSZE dużą literką :banghead:
MODERATOR
Edytowane przez Piotr Dudek
Ja mimo wszystko zostanę przy japonii. Ty jeździj Wektorem :laugh:
Wszystko wskazuje na to że zubożył mieszankę. Mogliście go trochę przegonić przed zgaszeniem, możliwe że złapał by jakiś błąd, jeśli to problem z sondą. Dodatkowo wtedy było by lepiej widać czy się nie przegrzewa, chociaż to mało prawdopodobne. Ja bym się tym nie przejmował specjalnie ale obserwował czy akcja się nie powtarza a jeśli to w jakich okolicznościach.
EDIT: Te silniki bardzo szybko łapią wysokie temperatury płynu przy jeździe w mieście czy na torze.
Edytowane przez Bimbak
Ja również odnoszę wrażenie, ze nic specjalnego się nie wydarzyło a jedynie pierwszy raz to spostrzegłeś. Ale popytaj innych użyszkodników tego modelu.
Wierzcie mi na słowo, że nigdy, ale to nigdy taka sytuacja miejsca nie miała, ani w tym ani w innym moim i nie tylko motocyklu. Pierwszy raz widziałem co by na wolnych kolektory poszły w czerwone. Odpalimy jeszcze raz i zobaczę, ale tak się zastanawiałem czy może tłoki i pierścienie od takiej temperatury nie dostały.
Sprawdzę i napiszę.
To sprawdźcie kompresje i się okaże czy pierścienie dostały :)
Na moje nic sie w silniku nie stało, z cukru te nowe silniki chyba nie są robione...
Przed chwilą wróciłem z warsztatu - taki sam egzemplarz pracował na wolnych ponad 5 minut i pirometr pokazywał temp. 135 stopni na pierwszym zagięciu każdego kolanka.
Masz bardzo zubożoną mieszankę paliwowo-powietrzną np. przez przytkany filtr paliwa na pompie
