Krzysiek Lichota Opublikowano 1 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2012 jak w temacie: możecie mi wytumaczyć jak dokładnie jest z licencją motocrossową? TZ. jak się można o taką postarać jakie to są koszta i jak przebiega cała akcja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzejmirek Opublikowano 1 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2012 http://pzm.pl/sport-motocyklowypo otwarciu w zakladkach masz Motocross, cross country, enduro ,trial.wybierz dyscyplinę która ciebie interesuje i wejdz w regulaminy . jak przeczytasz wszystkiego dowiesz się u samego źródła. powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ariven76 Opublikowano 6 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2016 (edytowane) Witam , mam pytanie jak zrobić licejcnję motocross ?Nigdy nie startowalem a chciałbym sie przejechać w open D na mmlu. (jezeli do tej moge bo znajomy powiedzial zebym do open d szedl)Gdzie to sie odbywa i w jaki sposób mniej wiecej ? wiek; 14 moto; kxf 250doswiadczenie; male (jezdze 2 lata ale kxf od kwietnia 2015), latam po polnych drogach, lasach, kopalniach, czasami wyskocze na jakis tor w okolicy Zawody na ktorych chce startowal to mml (miedzynarodowe mistrzostwa lubelszczyzny) I pytanie mam, jakie są opłaty na start ? I trzeba miec swoj namiot, dywan pod moto ? Edytowane 6 Lutego 2016 przez Ariven76 Cytuj Kawasaki KX250F 2008r. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michoa Opublikowano 20 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2016 Cytat I pytanie mam, jakie są opłaty na start ? I trzeba miec swoj namiot, dywan pod moto ? w regulaminie każdych zawodów jest to napisane , ściągnij sobie i przeczytaj nie ma reguły że musisz mieć to a tu tamto każdy organizator wymaga innaczej Cytat Nigdy nie startowalem jesteś pewny że wytrzymasz kondycyjnie dobre zawody ? u nas bieg trwa najczęściej koło 45 min , przy trudnym terenie to idzie tam umrzeć w 45 min :D Cytuj "... i ujrzal Pan prace nasza i byl zadowolony a zapytawszy o zarobki nasze usiadl i zaplakal..." list Pawla apostola do koryntianmichoa-100% stylistów bez szyku http://miszczua.cba.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
4jku Opublikowano 20 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2016 Ja mam problem żeby 10min na torze wytrzymać bez odpoczynku :P A tak w sprawie tematu to zagadaj do Shermana, on coś Ci może podpowie. Cytuj Heartstone. Link do założenia konta z nagrodą za aktywację :) https://battle.net/recruit/SGD6NTGVLV?blzcmp=raf-hs&s=HS&m=pc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sikor Opublikowano 20 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2016 Żeby zrobić licencję, musisz zaliczyć jakieś zawody jeszcze bez licencji (na zasadzie egzaminu), przystąpić do jakiegoś klubu MX, a potem złożyć wniosek do PZM o licencję (oczywiście wraz z opłatą za licencję). Sherman Ci faktycznie wszystko wytłumaczy Cytuj Sikor#44 Moto Traininghttps://www.facebook.com/Sikor44/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mort3n Opublikowano 20 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2016 (edytowane) Można by było stworzyć taki temat o licencji, pierwszym starcie itd. Dla mnie mega ciekawy temat :wink: Ps. Startował ktoś z Was w cc, enduro bądź baja? Edytowane 20 Lutego 2016 przez mort3n Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adel Opublikowano 24 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2016 ja startowałem w cc, w tym roku mam zamiar w enduro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sherman Opublikowano 7 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2016 Cytat Nigdy nie startowalem a chciałbym sie przejechać w open D na mmlu. (jezeli do tej moge bo znajomy powiedzial zebym do open d szedl)Gdzie to sie odbywa i w jaki sposób mniej wiecej ?Dobrze kombinujesz, start w klasie D na sam początek ma sens. Pamiętaj tylko, że w tej klasie zawsze startuje kilku zjebów, którzy latają od wielu lat na motocyklach, ale nie potrafią się przebić w wyższych klasach, więc siedzą w amatorach i sieją spustoszenie. Tak czy siak: pierwszy sezon (jakieś 10-15 startów) to nauka absolutnych podstaw i nie ma sensu myśleć o wyniku. Będziesz się uczył startować z maszyny startowej, zostaniesz kilka razy wypchnięty z toru, musisz się nauczyć obsługiwać gogle podczas jazdy (zrywać zrywki albo przewijać roll-off) i musisz 100 innych rzeczy typu rozgrzewka przed startem albo procedura przedstartowa (co kiedy, żeby nie ugotować silnika na maszynie startowej). Kalendarz imprez MML na ten rok masz na stronie www.zawodymx.eu Pierwsze zawody tegorocznego cyklu MML będą na torze w Karolinie - to dobry tor na pierwszy start w życiu, bo jest łatwy, ma tylko jedną większą hopkę i jest stosunkowo wolny, więc jako-tako bezpieczny. Także polecam. Na zawody nie musisz się zgłaszać wcześniej. Po prostu przyjeżdżasz rano na tor i zwykle od 7:30 czynne jest biuro zawodów. Rejestrujesz się, płacisz 120 zł i dalej działasz według harmonogramu. Koniecznie potrenuj na torze, na którym chcesz startować. Wpadnij 2-3 tygodnie przez zawodami, naucz się nitki, poznaj skoki, zapamiętaj ważne miejsca. Na każdym torze motocrossowym tworzą się koleiny i dziury - przeważnie zawsze w tych samych miejscach. Więc jeżeli na treningu będzie wyryta głęboka koleina w zakręcie, to możesz być pewny, że na zawodach będzie tak samo. Dziury na hamowaniach też zawsze robią się w charakterystyczny sposób, więc warto polatać treningowo, żeby potem wiedzieć, czego się spodziewać na zawodach. Cytat I trzeba miec swoj namiot, dywan pod moto ?Namiot nie jest obowiązkowy, po prostu warto go mieć jak pada. Ale nie martw się, jeżeli nie masz namiotu, to zawsze ktoś Cię przygarnie :)Dywan pod moto jest obowiązkowy, ale na MML-ach wystarczy jakikolwiek, nie musi być mata ekologiczna, której wymagają na zawodach organizowanych przez PZM. Także kawałek dywanu/wykładziny długości motocykla i po temacie :) Cytuj https://www.facebook.com/sixsixisixracing/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
