Problem z Honda XL250S
Mam nastepujący problem posiadam Honde xl 250 s i jest problem z czesciami a mianowicei tlokiemm wszedzie gdzie znajde tloki to ponizej 270 nie schodza chciałbym jesli ktos by mogl poszukac cos tanszego lub pomóc dobrać tłok sam szukalem bardzo duzo ale nie ma w polsce chodzby uzuwanych czesci
Napisz co w nim jest do zrobienia to może go kupię za te 540zł i sobie tłok wymienię, bo z takim podejściem to rzeczywiście tylko chińczyk albo wsk ci pozostaje. Aha i jeśli chcesz wymieniać ten tłok to koszty wyniosą cię bez robocizny z 1000zł lekko licząc. Bo chyba nie liczysz że wymiana samego tłoka przywróci zużytego rumpla do życia, pewnie jeszcze kilka rzeczy trzeba będzie zrobić.
Edytowane przez heniek128
Nowe z Hondy czy nowe używane ? Jak używki to i tak trzeba to poddać obróbce mechanicznej. Tak na przyszłość, motocykle zupełnie inaczej niż samochody tracą na wartości tylko do pewnego momentu. 1978 rok produkcji to już klasyk i powinieneś się cieszyć, że w ogóle te tłoki są do kupienia. Często producenci przestają produkować części po 10 latach od zakończenia produkcji modelu.
To wynika z tego, że stare Hondy są pancerne a nie z małego używania ale nie przeczę, że ktoś mógł oszczędzać sprzęt ale do rzeczy. Jak już masz te cacka to cylinder trzeba oddać do zmierzenia średnicówką w jakim konkretnie jest stanie, głowicę do sprawdzenia szczelności a potem dostarczyć tłok i tutaj 1: jeśli cylinder jest zużyty w rozsądnych granicach np. 0,05mm to wystarczy honowanie i dotarcie. 2: Jeśli cylinder jest jajowaty albo ma duże odchyłki w obwodzie to niestety trzeba szlifować. Dlatego nie kupuje się tloka od tak sobie.
tłok za 270 zł do 250 4T to bardzo tanio......
tak się zastanawiam-robisz fuszerę i na allegro czy dla siebie ?? jja bym wolał kupić droższy tłok to są żywotne moto, remont silnika robi się rzadko, jak kupisz dobry tłok to jeszcze twoje dzieci beda na nim latać :D
http://miszczua.cba.pl
