yzf 600 czasem zapala czasem tylko pstryka
dosiateh
witam.
jestem nowy w temacie bo na yamaszce nie jeździłem nigdy a ostatnio własny motor miałem jakieś 15cie lat temu.
Niedawno kupiłem thundercata z 96r i tydzień po zakupie zaczeło się dziwnie zapalać a mianowicie: niezależnie czy jest ciepły czy zimny, raz zapali normalnie a przejade się,zgaszę i już nie chce zapalic tylko pstryka jak naciskam start. Już parę razy musiałem go palić od pychu i czasem potem odpala normalnie a czasem znowu tylko pstryka przekaźnik (taki z kablami od akumulatora).
Wiem że motor miał kiedyś założone ograniczenie w warsztacie ale jest zdjęte a sprawdzałem kable i fakt że są troche połatane ale wszystko styka jak należy.
już mi się parę razy zdażyło że tylko go lekko pchnąłem na jedynce i po tym zapalał normalnie...
prubowałem go palić na kablach od auta i to samo,popstrykał popstrykał i nic. odłączyłem kable,popstrykał jeszcze parę razy i za którymś razem zapalił.zgasiłem. prubuję znowu i znowu pstryka.myslisz że aku może tak szaleć??
U mnie przy podobnych objawach najpierw wyeliminowałem aku (to samo przy podmiance, to samo na świeżo podładowanym, brak istotnego spadku napięcia pod obciążeniem tzn. przy próbie rozruchu) potem przekaźnik i kable (usunięcie śniedzi na stykach, pomiar rezystancji kabli, jak pstryka to przekaźnik sprawny). Okazało się, że to rozrusznik (Wytarte szczotki albo zwarcie przewodu do obudowy-masy na sparciałej gumce. Nie wiem dałem cały rozrusznik do regeneracji.). Po regeneracji kręcił jak dziki.
