jakiś pomysł na ochronę dyfuzora przed glebą?
Ja mam taki sam problem z DT 125R. Przy nieudanych próbach skakania przez kłódy dyfuzor zawsze dostaje. W DT to jest w ogóle porażka bo jest tak skonstruowany że wychodządc z cylindra leci na dół pod rame i tam dopiero się zawija. Teraz przy grzmocie w belkę dyfuzor zostaje zgniecony, spłaszczony o ramę. Mój już naprawiałem kilkakrotnie, a teraz tak załatwiłem że pozostaje wyspawać nowe kolanko.
Na alledrogo wyczaiłem dyfuzor os Sachsa ZZ ma całkiem inna budowe, wychodząc z cylindra idzie do góry potem zawija się na dół byc może będzie mniej podatny na wgniotki. Jak już go przymierze będę kombinował żeby zrobić osłonę pod silnik z blachy aluminowej na tyle długą żeby jeszcze szła pod dyfuzorem. ewentualnie na końcu jakiś wpornik do ramy. Nie musi to wygladąć ładnie ważne aby było wfunkcjonale.
Ja w sumie zawsze uważałem dyfuzor za element eksploatacyjny, i czy był poobijany czy nie, nie przeszkadzało mi to. Jak były większe wgnioty, to spawałem w te miejsca haczyki ,grzałem palnikiem i wyciągałem. Szybciej i taniej. Maiłem raz przypadek że cały dyfuzor się wykrzywił a wtedy trzeba było już zmienić bo trafiłem przy 30km/h w skałe schowaną w trawie :laugh:
Ale w takim DT jak sie przygrzmoci to zawsze od dołu (na boki nic nie wystaje) i najcześniej tak mocno że się płaszczy i nie ma przelotu już raz wracałem z terenu asfaltem ok 60 km przy predkosci 40 km/h więcej się nie dało.
  • 3 miesiące temu...
solidna robota nie powiem, ale razem z ziemią którą złapie napewno waży swoje, a 2T bierze się zeby uciec od duzej wagi...co jak ktos ma nowy lub nie zniszczony dyfyzor to jak najbardziej, ale przy starszych maszynach wg mnie nie ma sensu, bo na allegro jest w tej chwili tyle częsci do katów, ze za 150zł mozna se kupic dobry dyfuzor, a taka osłona pewno ceni się 3x tyle
  • 1 miesiąc temu...
  • 3 tygodnie później...
Oslona o ktorej pisalem powyzej jest jako jedna calosc z oslona pod silnikiem a nie jest mocowana tylko do dyfuzora i daje rade przy czolowych biciach w dyfuzor .
Co mi po tym ze mam dwa- trzy zapasowe w przyczepie jak ja mam ukonczyc zawody ,ktore to wygladaja tak
http://www.youtube.com/watch?v=b5z28aG6VEg
wiec jesli ta oslona daje rade w takim terenie to nie martwilbym sie o polskie Łączki , lasy i piaskownie itp
pozdrawiam
Edytowane przez Guzzi V11
