[ROZ] Ściąganie koła magnesowego - przekręcony gwint
Saltus
Witam, kupiłem drugi silnik z przeznaczeniem na części, niestety mam problem ponieważ poprzedni właściciel próbując ściągnąć koło magnesowe przekręcił w nim gwint (gwint wewnętrzny w kole magnesowym) Czy istnieje jakiś sposób aby bez uszkodzenia wału i karteru zdjąć takie koło ?
Edytowane przez Saltus
pokaż zdjęcie tego magneta, być może uda się sciągnąć bez niszczenia go.
jesli magneto do wyrzucenia, to wywiercic 2-3 otwory, nagwintowac czymkolwiek, najlepiej minimum M6 i sciagaczem zrobionym chocby z grubej blachy z otworami na sruby sciagac.
I w ten wspaniały sposób zniszczysz uzwojenie
Spokojnie, całe szczęście gość przysłał silnik ze swoim kołem a ja mam swoje, także mogłem je zniszczyć. Przyspawałem solidnie nakrętkę m20 ze stali 10,8 i magneto w końcu poszło ale niesamowicie długo to trwało. Dzięki za pomoc.
Panie Piotrze - akurat w xl 600 uzwojenie jest na zewnątrz koła w deklu więc sposób z nawiercaniem otworów jest całkiem przemyślany, tym bardziej, że w tym kole magnesowym takie otwory (tylko nienagwintowane i fi 6) już są :)
Witam nie na temat ale w stopce Masz adres- wydaje się ,że chciałeś zlinkować www.motocdi.com ... domena z pl na końcu nie istnieje http://www.motocdi.com
