honda xr600, nie odpala
arturor83
Witam
Sprawdź rezystancje statora -- awaryjny element w hondzie XR silnik mocno się nagrzewa stąd awaryjność iskra tak będzie widoczna ale może zanikać pod obciążeniem ... wypinasz kostkę instalacji mierzysz od zewnątrz w czasie pomiaru dobrze jest pukać w dekiel od strony statora i obserwować czy rezystancja nie zmienia się -- prosty manewr a często potrafi wiele wyjaśnić
Czyli jeden suw na 180 stopni, jeśli zapłon jest przestawiony o 360' to znaczy, że może iskra przypadać na koniec niewłaściwego suwu. Zapłon, rozrząd, wał - te elementy pracują wspólnie więc nie można powiedzieć że to bez różnicy jeśli obracamy wałem o 360 stopni.
Edytowane przez Steve
Szkiełkowanie, piaskowanie, polgrid. Wrocław. Info PW.
Jak w znakomitej większości sprzętów tak i tu iskrę mamy co jeden pełny obrót wału czyli raz na koniec sprężania a raz na koniec wydechu .
Proponuję sprawe przebadać stroboskopem, gdzie przypada zapłon. Może klin na wale nie załozony lub jakaś inna rzeźba z kołem magnesowym i teraz iskra jest nie w tym miejscu co trzeba . Maiem taki przypadek ale w TTR -koło magnesowe od innego modelu tylko kołnierz przetoczony żeby wlazło ,moto odpalało tylko na jałowym , piec grzal się niemiłosiernie i po dodaniu gazu nie chciał wejść na obroty . Badanie stroboskopem potwierdziło konieczność wymiany koła magnesowego na oryginalne ,co dla mnie było oczywistoscią ,dla klienta niestety nie .
