WR400, WR426, WR450
Witam, nie ma tematu na te motocykle więc postanowiłem założyć nowy temat. Pierwsze pytanie co to może być jak pojeżdze WR i po jeździe słychać w zbiorniku od chłodnicy pod błotnikiem tak jakby bombelki buzowały.
ściągnij sobie service manual tam wszystko jest..............płyn ty zalewałeś czy już był ??
http://miszczua.cba.pl
  • 2 tygodnie później...
  • 1 miesiąc temu...
No widzisz a jednak, masz tam dwa przewody odmy wychodzące z pokrywy zaworowej, jeden (mniejszy) idzie do zbiornika oleju w ramie , drugi (grubszy) lewą stroną pod silnik. Większe wycieki oleju mogą świadczyć o słabej kondycji tłoka z pierścieniami i wynikających z tego przedmuchów do środka silnika
w samochodowym silniku jak odma ostro pluje olejem aż z niej kapie świadczy od słabej kondycji pierścienie albo zestawu tłok/cylinder -ciśnienie z cylindra ucieka do układu smarującego i wypycha olej przez odmę.......
w motocyklowym jest sucha miska ale może być ten sam problem-zainteresuj się ciśnieniem sprężania...
