osłona na wydech pod sakwy boczne ?
Czy ktoś z Was ma pomysł co kupić, wykminić jako osłonę wydechu (tu akurat w Hornecie) pod sakwy boczne (Oxford)? Wybieram się w dłuższą trasę, do worka się nie zapakuję, a sakwy zawieszone od tak mogą się "podsmażyć" nieprawdaż? :)
...Gott weiss ich will kein Engel sein...
Wnioskuję, że masz jakiś akcesoryjny komin, gdyż jeśli się nie mylę, to oryginalny wydech ma osłonę termiczną.
Spróbuj poszukac własnie takiej. ewentualnie można myśleć o podklejeniu sakwy jakimś materiałem niepalnym, i okleić boczek folią 3M żeby się nie porysował.
Poszukaj koca gaśniczego i nakładkę zrób na stelaż w formie ekranu najlepiej na zatrzaski lub rzepy. Problem z szukaniem ? Na większości stacji przy dystrybutorach tak jak kamery monitoringu :D
http://allegro.pl/mata-gasnicza-szklana-domowy-koc-do-gaszenia-i2215657322.html
Edytowane przez pancur
Miałem kiedyś taki szybki patent....od spodu sakw, nakleiłem folie termiczną (samoprzylepna)...zanim podjąłem decyzję o zmianie stelażu.
Sezon dała radę :D...a potem juz nie zdążyłem zmienić stelażu, bo moto poszło do ludzi.
<p><img src="https://images83.fotosik.pl/780/00b172746bb19655m.png" alt="00b172746bb19655m.png"></p>
Tłumik mam oryginalny, ale jakoś nie ufam, że ta osłona wystarczy... :) Też myślałam o jakimś materiale izolacyjnym, ale nie do końca miałam pomysł, jaki to mógłby być. Ostatecznie można zrobić zgrabny stelaż, ale nie korzystam ze sakw na tyle często, żebym chciała na niego wydać kasę :)
Czołem
stelaż by się przydał - fakt :) jeśli będziesz mieć bagaż blisko wydechu, to możesz kupić folię terminczną - jest np w motoakcesoriach, ale poszukaj może znajdziesz taniej
http://www.moto-akcesoria.pl/folia-zaroodporna-samoprzylepna-50x50-cm,p,21813
twierdzą, że izoluje 500C
pozdro
  • 2 miesiące temu...
Ostatecznie patent był taki: sakwa, na jej spodniej ściance styropian z folią aluminiową - oczywiście folią w kierunku wydechu. Efekt - nic się nie usmażyło. Trzeba tylko pamiętać, aby zabezpieczyć lakier na zadupku jakąś taśmą lub naklejoną folią, bo sreberko się "wyciera" od ciągłego ruchu... :)
