Tomek Kulik Opublikowano 4 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2012 Są środki do zamrażania, w aerozolu - działają podobnie do propan-butanu, ale lepiej.Proponuję to miejsce podgrzać opalarką z zewnątrz a śrubę schłodzić od wewnątrz. Może się zapieczenie zerwie?.. Cytuj kulikowisko.pl www.facebook.com/KULIKOWISKOUwaga!!! Nowa lokalizacja kursów prawa jazdy: teoria: Mokotów-Służewpraktyka: Ursus Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limo Opublikowano 5 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2012 pomyślałem że ją pokręce za łeb żeby rozruszać, ale nasadka śię na nim przekręciła. Domyślam się że masz na myśli grzechotkę, i wcale się nie dziwię że się przekręciła. Tu trzeba użyć zwykłego klucza nasadowego i 2-metrowej rury. To tylko i wyłącznie kwestia odpowiedniej dźwigni. Sorry, już do mnie dotarło, obkręciłeś łeb. Cytuj Why... So... Serious Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek Kulik Opublikowano 5 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2012 Bo pewnie nasadka była dwunastokątna chromowana... Cytuj kulikowisko.pl www.facebook.com/KULIKOWISKOUwaga!!! Nowa lokalizacja kursów prawa jazdy: teoria: Mokotów-Służewpraktyka: Ursus Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIKOWSKI Opublikowano 5 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2012 (edytowane) Zalecałbym rozwiercić ową śrubę w miejscu gdzie przechodzi (opiera) ona przez wieszak w ramie aby móc wyjąć piec. Resztkami,które zostały w bloku zająłbym się po zdemontowaniu silnika Edytowane 5 Kwietnia 2012 przez zikowski Cytuj Nie sztuką jest się rozpędzić.Sztuką jest wyhamować! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Saltus Opublikowano 5 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2012 wd40 to możesz sobie drzwi od kibla nasmarować jak skrzypią, Kup porzadny odrdzewiacz np. piankę firmy cyclo i potraktuj porządnie każdy otwór. Następnie porządna nasadka 6-kątna i atakujesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limo Opublikowano 5 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2012 Na nasadkę już chyba za późno. Tomku, masz całkowitą rację, 12-kątne nasadki są do niczego. Cytuj Why... So... Serious Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek Kulik Opublikowano 5 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2012 Co do nasadek, to oprócz liczby kątów nasadki, ważny jest jej profil.Lepsze od foremnych sześciokątów są nasadki poligonalne, z wybraniami w miejscu gdzie wypada szczyt nakrętki/łba śruby. Cytuj kulikowisko.pl www.facebook.com/KULIKOWISKOUwaga!!! Nowa lokalizacja kursów prawa jazdy: teoria: Mokotów-Służewpraktyka: Ursus Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dawid1981 Opublikowano 5 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2012 nabj nasadke i belka do odkrecania kol.niech jedna osoba naprezy srube a ty pobijaj z wyczuciem z boku na calej dlugosci tam gdzie wchodzi sruba.pozniej naprezyc w druga strone i znowu pobijac .i tak na zmiane az cos ruszy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek Kulik Opublikowano 5 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2012 Dawid, ja to zrozumiałem, bo tak też kiedyś robiłem. Jednak mam prośbę: napisz to jeszcze raz po polsku, żeby humanista pojął.Spasiba Cytuj kulikowisko.pl www.facebook.com/KULIKOWISKOUwaga!!! Nowa lokalizacja kursów prawa jazdy: teoria: Mokotów-Służewpraktyka: Ursus Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edi73 Opublikowano 8 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2012 A może mocny klucz pneumatyczny , żeby rozruszać śrube Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qurim Opublikowano 9 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2012 (edytowane) Mocny pneumat żeby jeszcze bardziej popier**lić łeb śruby? Ja tu widzę tylko opcję z grzaniem. Pewnie trzeba rozebrać więcej motocykla żeby zrobić to bezpiecznie. Nie grzej śruby tylko odlew w którym siedzi. Miałem podobny problem kiedyś w GS500E z długą szpilką przedniego mocowania która przechodzi ciasno przez otwór odlewu. Grzanie + młotek i szpilki nie ma. A wcześniej bujałem się na niej cały dzień w różnych kombinacjach. Edytowane 9 Kwietnia 2012 przez qurim Cytuj MotorcycleStorehouse Dealer. Wszystko do Twojego amerykańskiego motocykla! Kiedy umrę pochowajcie mnie twarzą do dołu aby cały świat mógł pocałować mnie w dupę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ul1111 Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Spróbuj użyć wkrętaka udarowego takiego jak w linku http://www.yato.com/product_card.phtml?cat_product_id=6653&brand=yatoUżywam takowego i sprawuje się wyśmienicie ,nie raz odkręcał śruby które wydawały się nieodkręcalne. Do tego potrzeba porządny młotekco by odpowiednio przywalić. Uderzać należy seriami po kilka razy pod rząd. Może zdarzyć się ze ukręci łeb jeżeli jest przerdzewiały lub w jakiśinny sposób osłabiony. Powyższe narzędzie zamienia energie kinetyczną na ruch obrotowy dodatkowo dociska nasadke do śruby/nakrętki.W razie urwania lub uszkodznia łba pozostaje dospawać odpowienio dobraną nakrętke lub śrube. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BSAmaikel Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2012 wd40 to możesz sobie drzwi od kibla nasmarować jak skrzypią, Kup porzadny odrdzewiacz np. piankę firmy cyclo i potraktuj porządnie każdy otwór. Następnie porządna nasadka 6-kątna i atakujesz.dokladnie.wd40 to syf.Nawilz wate ropa i ma to sobie powoli penetrowac.Po czym grzanie,ale palnikiem i postukiwanie mlotkiem (nie napie....lanie!!!)i bedziesz widzial ze powoli pojdzie.Ropy nie żałuj tak żeby wacik nie wysechł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
