Piroo Opublikowano 1 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2012 Mam taki problem w mojej Xj-cie mianowicie Zombkuje mi Opony! Jak ją kupiłem stare opony były wyząbkowane wymieniłem uszczelniacze w Lagach nowy olej, założyłem nowe oponyi wyważyłem koła! Po przejechaniu ok 8000km (zeszły sezon) dalej to samo dodam że obie opony "ząbkuje" nie mam pojęcia co jest grane luzu na główce ramy nie ma przynajmniej tego nie wyczuwam jedyne do czego się można było przyczepić to że przy jakichś 50-60km/h jak puściłem swobodnie kierownice zaczynała mi drgać na boki i musiałem ją łapać teraz z czasem jakby to się ustabilizowało! Spotkał się ktoś z was z takim problemem ? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marwin Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Lagi nie były prostowane? nie masz odczucia że koło skacze mogą lagi byc szczelne ale już nie mają swoich właściwości jako amortyzator. Cytuj coś w życiu trzeba kochać!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toowdie Opublikowano 4 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2012 Luzów na lagach nie masz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jimi11 Opublikowano 4 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2012 Jaka opona? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 4 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2012 Luzów na lagach nie masz? Chodzi o luzy miedzy golenia ( slider - czesc ruchoma ) a laga ( czesc nieruchoma ).Nielatwo je wylapac a po pewnym zuzyciu goleni wymiana tulei przestaje wystarczac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piroo Opublikowano 5 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2012 To sprawdzę jeszcze! Jak ostatnio zaglądałem tam przy zmianie klocków nie wykryłem żadnych luzów; myślałem że to mogą być łożyska na kole ale nie ma żadnego luzu na boki i jak nim kręciłem nie szumią nie wiem jak przy dużych prędkościach! Najgorsze jest to że zombkuje obie opony tylną dużo bardziej !OPONY mam założone SHINKO przód 100/90/R18 tył 120/90/R18 ale to nie wina opon stare Bridgestone były wyzombkowane w identyczny sposób ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LORD VADER Opublikowano 5 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2012 A łożyska główki ramy ? Dobre ? Nie za mocno dokręcone ? Cięzarki na kierownicy - taka sama waga po obu stronach ? (jak mi w GS-e 1 odpadł to kiera puszczona luzem potrafiła się zdrowo rozbujać, z kompletem nie było takiego problemu )Zastanawia mnie ten poząbkowany tył ...Cisnienie w oponach - mierzyłes innym manometrem ?Geometria ramy ?To tyle, ponad to co powyżej ,przyszło mi do głowy . Cytuj Kochany pamiętniczku , właśnie spadł śnieg . I dlatego postanowiłem sobie kupić nowy motocykl :D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
