Grzane manetki nie grzeją, jak sprawdzić?
Dziki_YZF
Wypnij każdą manetkę. jeżeli jest taka możliwość (lewą i prawą ) i podłącz na krótko do akumulatora.
Podpinając same manetki, poczekaj chwilę aż się nagrzej sprawdź tak jedną i druga.
Jeżeli grzeją to posprawdzaj kable. Złącza, ew przeczyść i psiknij np Kontaktem 300 lub innym preparatem do styków.
Witam!
Wpiąłem się dzisiaj miernikiem w przewód odchodzący do manetek i miernik na wolnych obrotach pokazuje 0V , a jak wkręce go na 4 tys obr to pokazuje między 3 a 3,8V i manetki zaczynają trochę grzać. Nie trzymałem go długo na obrotach bo sąsiedzi podnieśli alarm i moje pytanie do Was: czy manetki grzeją dopiero po odkręceniu gazu? Nigdy nie miałem moto z takim wynalazkiem ale to chyba możliwe że grzanie na wolnych nie działa żeby nie zabić akumulatora. Akumulator po 5 minutach i tak umarł, chociaż ładowanie kształtuje się na poziomie 13,5V a napięcie aku przy zgaszonym silniku około 11,8V więc zapewne aku powoli kwalifikuje się do wymiany.
pozdro
3.8V nie sprawi, że manetki zaczną grzać. Napięcie ładowania na poziomie 13,5V to też odrobinę za mało. Wykonaj należycie pomiary napięcia ładowania. Zrób jak Afstys napisał z podłączaniem oddzielnie i bezpośrednio do aku.
...i tak wszyscy umrzemy...
Znaczna część akcesoryjnych manetek , np oxford czy daytona, a możliwe że i seryjnie montowane mają zabezpieczenie przed wyładowaniem akumulatora.
Sterownik analizuje na bieżąco napięcie zasilania i jeżeli zejdzie poniżej pewnego progu to odcina grzanie manetek żeby dodatkowo nie osłabiać baterii.
Możliwe więc że jeżeli masz problemy z ładowaniem to po prostu grzanie się w ogóle nie włączy i powinieneś poszukać przyczyny np w ładowaniu.
A czy podpinałeś manetki na krótko czy tylko przez sterownik ??
Wiem że wyskakuje jak filip z konopii ale jak się fachowo nazywają te metalowe elementy na końcu kierownicy za manetkami co ścierają się przy szlifie?
Dzięki za odpowiedź.
Odważniki i ich priorytetem nie jest ochrona kierownicy przy glebie.
O takie sprawy możesz zapytać na esbeku a nie spamować w dziale mechaniki.
Grzecznie proszę zapamiętać.
