zmiana zaworów exc 520
Loctite 243 jest za słaby do tych śrub, lepiej użyj mocniejszego np. 648
Nawet mam taki i zastanawiałem się czy go użyć, ale z opisu widziałem, że trzeba potem rozgrzać do 150 stopni żeby puścił tak mocno trzyma. Chyba jednak rozkręcę ponownie i zrobię na 648 bo nie będe mógł spokojnie jeździć.
EXC 125 -> XR650R -> EXC 520 --> lc4 620 i yz125
Chcialem sie odniesc do 2 rzeczy tutaj :
- najprawdopodobniej firma zaleca wymienic nakretke zebatki po kazdym odkreceniu i mocny Loctite jest na pewno potrzebny jesli uzywamy
stara nakretke
- zawory latwiej dotrzemy uzywajac zamiast pokazanej przylgni na patyku wezyka zalozonego na trzonek zaworu i obracajac go w dloniach,
robiac jednoczesnie ruchy gora dol by przerwac kontakt zaworu z gniazdem.
- nie przesadzamy z pasta nakladajac ja w 4 przeciwleglych miejscach przylgni,
- przy wiekszym zuzyciu gniazd koniecznie frezzujemy przed dotarciem ( jak napisal Rafael ).
Spokojnie, puści bez grzania.
Podłączę się trochę do tematu:
W moim bolidzie śruba zębatki zdawczej nie schodzi, nawet metrową rurką czy pneumatem. Mam zamiar ją podgrzać, ale wolałbym znowu nie bawić się w rozkuwanie łańcucha. Są jakieś inne sposoby żeby poszła bez grzania?
Grzać musisz ostrożnie, bo przypalisz uszczelniacz wałka zdawczego, nawet jeśli nie będzie mial bezpośredniego kontaktu z płomieniem.
Jakiej szacowanej mocy jest ten klucz udarowy? Co to za bolid? GN? chyba raczej coś większego? Powiem Ci że tylko klucz udarowy o dużej sile wchodzi w grę.
Ewenutalnie wykombinowanie blokady do zablokowania/przytrzymania zębatki..
Wybacz za głupie pytanie, ale odbezpieczyłeś ją? Powiedz w jaki sposób blokujesz zębatkę do odkręcania?
  • 3 tygodnie później...
stara nakretke
kupiłem jednak nowe śrubki zębatki wałka rozrządu, nie ufam starym nawet na mocnym loctite,
wyglądają tak
http://imageshack.us/f/88/srubki.jpg/
pytanie, co to za substancja na nich? , czy to rodzaj kleju ? czy kłaść na to loctite czy może wyczyścić i wtedy kleić ?
wyglądają tak
Ta substancja to klej.
najwyraźniej nie tylko, mi(520), kuzynowi(450) i koledze(520) się rozkręciło w exc, skoro fabrycznie dają klej.
dawać na to loctita czy z tym już nie trzeba ?
Jak dasz trochę to nie zaszkodzi, będzie mocniej trzymać.
