Jump to content
Polerowanie wydechu
Recommended Posts
Witam.
Otóż mam problem Mam porysowany wydech w mojej SV. Chciałbym go przerobić lub kupić inny. Najbardziej by mi odpowiadała przeróbka u Edzia ale ta opcja wchodzi tylko w grę gdyby dało się ten tłumik doprowadzić do ładnego stanu. Po prostu mam pytanie jak to jest z polerowaniem tłumika. Czy te moje rysy nie sa za głębokie, czy w ogóle da się ładnie spolerować oryginalny wydech bo jak się domyślam jest on z kwasowki i jest chromowany. Czy próbując go polerować nie zrobię jeszcze gorzej? Bo jesli dałoby sie go przepolerować to odrazy bym go wysyłał do Edzia, a jesli nie poszukałbym jakiegoś akcesoryjnego. w załącznikach wysyłam kilka zdjęc tłumika.
Link to comment
Share on other sites
Nie wiem całkiem możliwe ze nie jest to chromowane. Nie znam się na tym aż tak dobrze, dlatego pytam :wink: Z polerowaniem metali nie mam doświadczenia ale planowałem tak jak z lakierem. Papierem ściernym stopniowo a na koniec polerkę i pastę farecle. Dałoby rade to w ten sposób? Czytałem tez ze są specjalne pasty do polerowania metali ale aktualnie takich nie mam niestety. Głownie chodziło mi o to czy jak zaczne trzeć papierem to nie zrobię gorzej niż jest. Ale jesli nie jest to warstwa chromu to nie mam czego zedrzeć więc mogę sie brać do pracy. Dobrze myśle? :rolleyes: :rolleyes:
Edited by KUBAS007
Link to comment
W polerowaniu jest tylko jedna metoda na sprawdzenie czy sie do cos wypolerowac sprzedal mi ja kiedys mechanior i sprawdza sie do dzisiaj mianowicie .
Test z udziałem paznokcia czyli , jak przejedziesz paznokciem po rysie i ja poczujesz to znak ze nie da sie nic z tym zrobic bo masz ubytek lakieru a pasta ci tego nie uzupelni ,polerowanie ma na celu lakko zetrzec lakier co w efekcie koncowym sprawia ze smuga znika ale nie zniknie ci rys . Natomiast wszystkie przebarwienia znikna ci jak uzyjesz pasty polerskiej tempo aluchrom ja swój wydech tym potraktowałem i jest jak nowy .
Link to comment
Miałem podobnie porysowany wyrech w RF poniewaz poprzedni właściciel regularnie ocierał nim o scianę. Zapolerowałem go autosolem i koncówką filcowa na szlifierce. Wymagało to sporo czasu i cierpliwości, poszły tez do tego 1 tuba pasty i 2 koncówki filcowe. Puszka mojego wydechu jest z aluminium (fabrycznie był z ryflem matowym) obecnie efakt mam podobny
Edited by LupoRF
kręciciel obrotów
Link to comment
Tak na marginesie to da się to spolerować,są specjalne krążki z prasowanej włókniny do usuwania rys przeznaczone do kosmetyki stali nierdzewnej,może nie idealnie ale na pewno efekt byłby zadowalający,pracuję w firmie która na co dzień zajmuje się wyrobami ze stali nierdzewnej,różnej maści i robiłem już nie jedne zbiegi z wydechami,nawet parę razy owijałem na nowo i polerowałem efekty super,jeżeli masz gdzieś w okolicy firmę która zajmuje się barierkami,balustradami to udaj si do nich na pewno pomogą doradzą jak nie to owiń na nowo tłumik,będzie to najlepszy sposób,jeżeli nie masz gdzie to przyślij do mnie i się zrobi,podpowiem tylko że najkorzystniej byłoby go owinąć na nowo i byłaby to najlepsza opcja,będzie wyglądał jak NOWY
Link to comment
Maneta nie jestem taki pewien tego co mowisz poniewaz jak sa rysy glebokie a tutaj sa to jedyne co mozesz zrobic to je zeszlifowac a niestety tlumik jest wykonany z cienkiej blachy a nie jak balustrada z grubej rury ,jak zeszlifujesz to zaraz sie w tym miejscu przepali , pozatym jak masz rure pochromowana to niestety nie da sie tego wypolerowac bo rys na chromie nie usuniesz .
Link to comment
Zgadza się te rzeczy są elektropolerowane lub polerowane chemicznie,jeżeli nie da się tych rys usunąć,to najlepiej na nowo go "owinąć' i wygląda jak z fabryki,a tarcze których używamy są do likwidowania rys na stali,myślę że można usunąć te rysy,nie będę się upierał,jeszcze raz powtarzam że najlepiej go owinąć na nowo i po sprawie,
A tak na marginesie dla kolegi "Ziomek 30"
Rury na barierki i balustrady wcale nie są takie grube max 1.5 mm grubości
Blacha na owinięcie tłumika w wydechu "Skorpion ma 0.8 mm grubości(przykład)
Link to comment
ja polerowałem wprawdzie alu i były cholerne wżery i po kilka godzin tarcia w jednym miejscu w końcu się tego pozbyłem ale z polerką metalu będzie podobnie tylko ze metal będzie bardzo podatny po wszystkim na rdze ... wiec nie wiem czy nie lepiej go wypolerować tak żeby nie było rys i nie dać go do wy chromowania albo całą "operacje" komuś zlecić; przekalkuluj sb ile poświęcisz czasu i pieniędzy jeżeli zrobisz połowę roboty sam a ile jak zlecisz komuś jak ktoś ma specjalistyczny sprzęt i doświadczenie to zrobi to szybko :flesje:
Edited by JACK.
LwG! :flesje:
Link to comment
Zgadzam się z wami. Gdyby oddało się do warsztatu zrobiliby to szybciej i ładniej, ale ja osobiscie lubie sobie pogrzebac przy motorze i wyszlo na to ze za niecałe 20 zl mam dużo lepiej wyglądający tłumik. Najpierw tarłem papierem 800 później jak już wszystkie rysy grubsze poszly to 1500 2000 2500 a na koniec polerka z pasta Autosol chyba. Wiadomo ze te najgłębsze rysy zostały ale żeby je zobaczyć to trzeba sie przyjżeć. Nie kombinowałem żeby było idealnie bo niedługo tłumik leci na przeróbkę do Edzia i jak wróci do może dopiero poprawie.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
