krycha03bs Opublikowano 6 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2012 Aha, ok ;) Dzięki wszystkim za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krycha03bs Opublikowano 22 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2012 (edytowane) Witam, myśłałem, że już nie będę musiał odwiedzac tego wątku a tu znów problem z gaźnikiem. Od tamtego momentu gdy ustawiłem gaźnik odpaliłem może raz czy dwa razy i palił praktycznie na strzała. Zaczyna wychodzić słoneczko i robić sie cieplej więc postanowiliśmy sie przejechac. Wszystko ładnie odpalone i gdy już motor się rozgrzał zaczęły sie problemy. Po zgaszeniu silnika motor strasznie się męczy z odpaleniem, po dodawaniu gazu coś tam chwytał i odpalił. Musiałem go trzymać na wysokich obrotach bo jak zszedłem poniżej 5-4 tyś. to się dławił i gasł. Co tym razem jest nie tak? refresh Edytowane 22 Marca 2012 przez krycha03bs Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toowdie Opublikowano 22 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2012 zagięty wężyk od paliwa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tamka Opublikowano 26 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2012 Trochę odgrzewam, z ciekawości :) Chodzi mi o ustawienie poziomu paliwa w gaźniku. W serwisówce mojego moto jest dokładnie opisane jak zmierzyć poziom paliwa (był zmierzony w obu gaźnikach i jest OK, nic nie trzeba było robić).Nie ma za to słowa jak ustawić ew. Nie ma żadnej srubki którą mozna zakręcić, nic a nic :) No więc z ciekawości pytam co trzeba robic gdyby zaistniała potrzeba ustawienia poziomu paliwa? Cytuj Blackbird uległ zniszczeniu na skutek przejechania przez autobus. Ja trzymam się na śrubkach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jjank Opublikowano 26 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2012 poziom paliwa ustawiasz wyginając blaszkę pływaka w stronę zaworka iglicowego albo w drugą stronę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shinigami Opublikowano 26 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2012 Doginasz blaszkę na pływaku w górę lub w dół w zależności od tego czy chcesz podnieść lub obniżyć ów poziom. Śrubka jest ale od składu mieszanki i od ustawienia przepustnicy/przepustnic (nie wiem jak to w SV wygląda, w Bandycie są połączone BeSTie) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tamka Opublikowano 26 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2012 :laugh:No nieźle. Czyli trzeba tak (w moim przypadku pewne ) zmierzyć poziom-rozkręcić komorę na paliwo-odpowiednio wygiąć blaszkę-skręcić wszystko-zmierzyć poziom i :banghead:źleeeeee :excl:po czym wszystko powtórzyć :biggrin:i tak kilka razy :laugh: Cytuj Blackbird uległ zniszczeniu na skutek przejechania przez autobus. Ja trzymam się na śrubkach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shinigami Opublikowano 26 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2012 W tych gaźnikach mierzy się na sucho suwmiarką... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tamka Opublikowano 26 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2012 (edytowane) W tych gaźnikach mierzy się zakładając rurkę na specjaną wypustke jakby i obserwuje poziom paliwa w tejże rurce po uprzednim ustawieniu pod odpowiednim kątem. Taki przepis przynajmniej mam w książce od moto i nic na temat suwmiarki nie wspominają. ed.swoją drogą to mogliby zrobic jakieś okienko z kreską w gaźniku żeby było widać, bez tej magii :) Edytowane 26 Maja 2012 przez Tamka Cytuj Blackbird uległ zniszczeniu na skutek przejechania przez autobus. Ja trzymam się na śrubkach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shinigami Opublikowano 26 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2012 Ja mam w tej chwili tylko serwisówkę z Bandziora 400 w której prawią, że pływak ma być ustawiony tak żeby po odwróceniu gaźnika wysokość między jego najwyższym punktem a krawędzią wynosiła 14.6mm plus minus 1.0mm14.6 nie jest wartością stałą dla każdej suki ale prawdopodobnie jest niezmienna dla BST33SS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 26 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2012 To zalezy od gaznika.W wiekszosci japonskich jest blaszka, ale Amale w mojej BSA wymagaja ruszenia gniazda zaworka iglicowego.Normalnie fabrycznie ustawionego poziomu paliwa nie ruszasz przez cale "zycie" silnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tamka Opublikowano 26 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2012 Ja mam takie coś w książce Cytuj Blackbird uległ zniszczeniu na skutek przejechania przez autobus. Ja trzymam się na śrubkach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krycha03bs Opublikowano 28 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2012 Witam ponownie. Chciałbym wrócić do tematu tego tematu gdyż wciąż mam problem z gaźnikiem. Myślałem, że już wszystko wyregulowałem, ale wciąż coś jest nie tak. Wcześniej po regulacji gdy Suzi odpaliłem i się odpowiednio nagrzał sam gasł i nie mogłem odpalić. Wymieniłem świecę, filtr powietrza i jeszcze go trochę podregulowałem. Teraz wszystko ładnie chodzi równo trzyma obroty i w ogóle, ale jak już go zgasze to nie ma bata bym go odpalił. Po jakiś 30-40 min jak ostygnie odpali. Śrubę mam ustawioną na 1,25 obrotu. Co może być wciąż nie tak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 28 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2012 To elektryka, nie gaznik.Sprawdz poziom naladowania aku przez sprawdzenie napiecia na klemach przy zgaszonym silniku i zapalonym swietle, zaraz po zapaleniu tego swiatla i po 2 minutach od zapalenia. PS Tamka, sposob z twojej ksiazki oczywiscie czasem tez podaja, ale najczesciej daja sposob z suwmiarka :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krycha03bs Opublikowano 30 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2012 Akumulator odpada ponieważ jest nowy. Mam go zaledwie 3-4 miesiące. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
