Naprawa gwintu w plastiku
Lukki
Witajcie,
znacie jakieś patenty na naprawę objechanego gwintu w plastiku? Gdzieś słyszałem, że można użyć do tego kropelki, tzn. usunąć resztki gwintu, wlać w to miejsce kropelke a następnie umieścić śrubę. Po jakimś czasie wykręcić srubę i podobno będziemy mieli nowy gwint. Nie wiem ile w tym prawdy. Chciałbym poznać inne możliwości naprawy takiego gwintu, nie mówiąc o wymianie elementu na nowy. :) :biggrin:
Tia, kropelka.... Świetną radę ktoś Ci dał. Pewnie jakiś burak który może co najwyżej zakleić sobie usta kropelką co by nie pie**olić głupot.
Niełatwo naprawić gwint w plastiku ale coś tam można wyrzeźbić. Klej, ale nie kropelka lecz jakiś bardziej plastyczny i bardziej wytrzymały np.2-składnikowy Dragon. Śruba powinna być pokryta jakiegoś rodzaju rozdzielaczem który nie dopuści do sklejenia śruby na amen. Rozdzielacz to np.jakiś olej, tłuszcz czy środek chemiczny. W przypadku laminatów jako separator świetnie sprawdza się wosk do lakierów samochodowych, być może z klejem też będzie dobrze działał. Pokryć śrubę woskiem, przetrzeć co by nie było tego wosku na śrubie. Widocznego wosku, bo fizycznie to on tam będzie w postaci cienkiej warstwy ochronnej. Spróbuj najpierw na czymś "mało ważnym", poćwicz i wtedy naprawiaj jeśli się sprawdzi.
MotorcycleStorehouse Dealer.
Witajcie,
Jedyny pewny to kupienie używki
a jaki to plastik ?
bo jak gruby i miękki to można dać wkładkę do płyt wiórowych, w środku jest nagwintowana gwintem Mx
w castoramie i podobnych są regały z różnymi wynalazkami, czasem warto poszperać i się dopasuje
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
Nagwintowac na większy rozmiar albo czymś zalepić dokładnie i potem rozwiercić i zagwintować.
Niestety naprawdę może to puścić ale nie musi :) Czasami prowizorka trzyma się zaskakująco długo :)
PONY 50 -> WSK 125 -> MZ ETZ 250 -> AWO Sport -> LS 650 ... cdn
www.elektrotec.cba.pl
Hah ale mam farta :biggrin: :biggrin: Nie wiem czy producent to przewidział czy miałem wkręconą tam za krótką śrubę ale dziś sie temu jeszcze raz przyjrzałem i mam nienaruszony gwint troche wyżej. Także wystarczy zastosować dłuższą śrubę i gra i buczy. :biggrin:
