dobór tłoka zwymiarowanie cylindra
grucha87
Racja, w polsce może być problem. Po prostu ode mnie chłopak w KTMie wysyłał gdzieś dwa cylindry do honowania. Owszem, honowanie nicasilu się wykonuje, zdziera się bardzo małą warstę.
KUPIE MOTOCYKL BEZ PRAWA DO REJESTRACJI ROCZNIK 2006< , KONTAKT PW!
Znajomy polecił mi gościa który pracuje w zakładzie gzie dokonują szlifów cylindrów więć udałem się tam by dokonać pomiaru gościu wzioł średnicówke i zaczął mierzyć i stwierdził że cylinder igła różnica (owal) między górą a dołęm wynosi 0,01 mówił że to ujest nic tzn. że przy samym dole jest 94,99 a w pozostałych puktach 95,00 i że tu nadaję się tylko nominalny tłok? i tu moje ździwienie wyszło że to nominał! Teraz pytanie czy to możliwe że przy amatorskiej jeździe na 1 tłoku przez 3 lata (250 godzin myśle zrobił) niclasil jest praktycznie nówka? ale skoro tak wychodzi?
Na nicasilu można wkładać kilka tłoków w tej samej selekcji jeśli nie występuje zużycie. A jest tak jak wymienia się tłoki na czas.
Dobra to teraz jaki tłok wrzucić? nominał?
Jeśli wymiar cylindra nie zmienił się i pozostał nominalny to wsadzaj nominał. Masz mieć zachowany fabryczny luz : tłok-cylinder i na to wygląda że masz.
Edytowane przez rafael
jak masz 95mm to znajdz tłok o 0,06mm mniejeszy czyli 94.94mm, chyba, że do tego modelu zalecają pasowanie na 0.05mm, tak czasami jest
az nie chce mi się wierzyc ze po 3 latach jazdy nic nie zszedł nicasil, chyba, ze na górze 95, na dole 95 a w środku 95.30 :D
nawet jakbyś się 2x pomylił w szacowaniu ilosci MTH(80MTH na sezon zrobiłem w tym roku i to było sporo jazdy, praktycznie zbiornik co weekend albo i 2) to i tak 125MTH to masakra,
manual crf450 - tak samo wysilony sprzet konkurencji podaje wymiane tłoka co 15MTH
Edytowane przez jjank
Luz ma być taki jaki zaleca producent tłoka. Jeśli kupuje tłok oem to tak jak napisał rafael. Jak bierze wossnera czy proxa czy co tam innego wymyśli to patrzy luz jaki zaleca producent. Wossner np podaje luz na poziome 0,04. Co do honowania to nie ma najmniejszego problemu z tym. W okolicy warszawy znam 5 punktów gdzie bez problemu i za grosze to zrobią nie uszkadzając powłoki
Edytowane przez Patryk_mx
No właśnie, bo zastanawiałem się, jak długo będą się docierać pierścienie, gdy powłoka jest gładka po poprzednim tłoku?
Czyli wymiana tłoka powinna się odbyć z honowaniem nicasilu?
  • teoria: Mokotów-Służew
  • praktyka: Ursus
Moto jest z 2003 roku! Cylinder z tłokiem kupiłem(używane) 2 lata temu bo poprzedni nie nadawał się po wybuchu silnika:)! Dałem to jeszcze raz do pomierzenia w inne ciekawe miejsce aby być już pewnym na bank ale pewnie skończy sie tym że bede musiał kupić średnicówke i mikromierz i to samemu pomierzyć bo mi to spokoju niedaje! Niewiecie czy na tym orginalnym tłoku art to pisze coś jaki to jest wymiar alo że to jest nominał bo u mnie ni huhu nic nie opisane?
Tłok ART to tłok proxa, gdzieś od wewnątrz o ile dobrze pamietam ( dawno nie kożystałem z tych tłoków) powinen być napisany jakiś nr, poszukaj . Jak znajdziesz go to później wklepujesz prox +nr i wyskoczy ci wszystko o tłoku
