Jak pozbyć się lakieru?
murgal
Ta szmatka...
Weź to do miski i mocz.
płyn żre lakier jak trzeba nawet jak polejesz, może w razie zbyt małego efektu można by i moczyć ale na początek po co marnowac tyle płynu, jak efekt moze byc ten sam. Nie lepiej spróbowac mniejszą ilością byle rozprowadzic wszedzie
Proponuję test:
- jeden zacisk zalać typowym współczesnym DOT-4
- drugi zacisk potraktować płynem starej technologii R-3 albo DA-1
Ciekawe, który płyn wcześniej rozpuści lakier?
Ino zwróćcie uwagę na fakt, że założyciel tematu chce wyczyścić zaciski do czysta, a to płynem nie pójdzie, bo zaciski są malowane fabrycznie lakierem odpornym fabrycznie na płyn hamulcowy... To może zostaje szkiełkowanie i lakier proszkowy?
  • teoria: Mokotów-Służew
  • praktyka: Ursus
chyba że autorowi zależy na oryginalnym wyglądzie czyli lakierze. Tego nie wiemy. Może tylko chce usunąć partactwo i miec oryginalny zacisk. Nie raz sie spotyka takie profanacje części np chromy pomalowane srebrzanka, lub na czarno, mimo ze nie byly złe
Tylko że Scansol nie jest aż tak idealnym środkiem, zawsze jest trochę skrobania tu i ówdzie po Scansolu. Chyba że masz Karchera i potraktujesz potem zacisk gorącą wodą pod dużym ciśnieniem, to spoczko. Ja bym polecał szkiełkowanie lub piasek i na to lakier piecowy. Będzie git. Za obróbkę strumieniem takiego małego elementu zapłacisz nieznacznie więcej jak za puszkę Scansolu a zdrowia sobie nie zepsujesz przy okazji, bo SC to groźne badziewie i przed użyciem przeczytaj etykietę! A lakieru innego jak piecowy nie widzę na zacisku. Z płynem rzadko który "mokry" lakier współpracuje. Chociaż obecne płyny nie są już takie agresywne jak kiedyś.
MotorcycleStorehouse Dealer.
No dokładnie, do malowania piecowego aktualnie odesłałem kilka pierdół. Zacisk potraktuje po prostu poprawnie nałożonym czarnym matowym lakierem żaroodpornym z 2-3 warstwami bezbarwnego. Myślę że będzie okej. W sumie to zacisk mało ma kontaktu z płynem hamulcowym, przecież przy odpowietrzeniu zakładamy rurkę. Więc odporność lakieru na płyn moim zdaniem nie musi być jakaś wielka.
KUPIE MOTOCYKL BEZ PRAWA DO REJESTRACJI ROCZNIK 2006< , KONTAKT PW!
