spidergarage Opublikowano 27 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2012 Tablice rej. będziesz montował w pionie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pedroo89 Opublikowano 29 Lutego 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2012 W dniu 27.02.2012 o 16:05, spidergarage napisał: Tablice rej. będziesz montował w pionie?Nie. W poziomie. Wieści z budowy:Rozwiązałem temat tylnego hamulca, wyszło bardzo fajnie, niestety nie mam fotek bo padł mi aparat. Będą w poniedziałek. Tuleje dystansowe przedniego się toczą, i powoli zbliża się malowanie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shinigami Opublikowano 29 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2012 Miło widzieć człowieka który uaktualnia a nawet fotografuje swoją budowę. Ile to już było speców co to obiecywali i się wypinali (Dibo60 zdaje się robił draga i zapomniał) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek Kulik Opublikowano 29 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2012 Zgadza się - pochwalić należy za dokumentowanie debiutu w poważnych pracach. Cytuj kulikowisko.pl www.facebook.com/KULIKOWISKOUwaga!!! Nowa lokalizacja kursów prawa jazdy: teoria: Mokotów-Służewpraktyka: Ursus Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pedroo89 Opublikowano 7 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2012 Witam,Załączam zdjęcia hamulca i całości w szpachli. Niestety 3 dni pracy nie wystarczyło na pomalowanie motorka, (wszystko robię sam, lakiernik tylko pryśnie na koniec) w przyszły poniedziałek powinno się udać zakończyć ten temat.Mój mechanik jest chory więc silnik wciąż czeka na swój czas.Parę gratów zawożę o chromowania, i szukam tarczy hamulcowej i zacisku.Prace trochę zwolniły, ale finisz jest blisko, planowany termin ukończenia był na Dzień Dziecka, i możliwe że uda się nawet wcześniej. Wybaczcie że tak mało piszę, ale zmogło mnie przeziębienie i totalnie nie mam dziś do tego głowy.PozdrawiamPiotrek Zdjęcia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek Kulik Opublikowano 8 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2012 Pochwalę upór w pracy, pochwalę..., Ale wytknę życzliwie błąd konstrukcyjny. Otóż popychacz hamulca tylnego jest wykonany z pręta dość małej średnicy.Obawiam się, że pręt się wyboczy przy pierwszym hamowaniu.Ponadto śruba łącząca popychacz z dźwignią pośredniczącą powinna pracować częścią, która nie jest nagwintowana. Gwint na ścinanym odcinku śruby dramatycznie obniża jej wytrzymałość - tak dla potomności piszę... Co do popychacza, to można użyć profilu prostokątnego, nawierconego dla obniżenia masy i zyskania prezencji.Powodzenia i dobrej pogody życzę :) Cytuj kulikowisko.pl www.facebook.com/KULIKOWISKOUwaga!!! Nowa lokalizacja kursów prawa jazdy: teoria: Mokotów-Służewpraktyka: Ursus Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pedroo89 Opublikowano 14 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2012 (edytowane) W dniu 8.03.2012 o 22:12, Tomek Kulik napisał: Pochwalę upór w pracy, pochwalę..., Ale wytknę życzliwie błąd konstrukcyjny. Otóż popychacz hamulca tylnego jest wykonany z pręta dość małej średnicy.Obawiam się, że pręt się wyboczy przy pierwszym hamowaniu.Ponadto śruba łącząca popychacz z dźwignią pośredniczącą powinna pracować częścią, która nie jest nagwintowana. Gwint na ścinanym odcinku śruby dramatycznie obniża jej wytrzymałość - tak dla potomności piszę... Co do popychacza, to można użyć profilu prostokątnego, nawierconego dla obniżenia masy i zyskania prezencji.Powodzenia i dobrej pogody życzę :) Dzięki za cenne rady, człowiek trudno ma dostrzec własne błędy. Pręt będę musiał rzeczywiście poprawić. Aktualnie parę gratów jest w zakładzie galwanizacyjnym, do tego parę rzeczy wybiera się do malowania proszkowego. (Swoją drogą, trafiłem na bardzo fajny zakład, malujący proszkiem. Podczas gdy gość z jednej z Krakowskich firm powiedział mi za malowanie wypiaskowanych felg 150 zł za obie, oni pomalowali mi je elegancko w cenie 40 zł, stówka do stówki i oszczędność jest widoczna) Cały motocykl udało mi się w końcu przygotować do malowania. Było z tym ogrom pracy bo nakładałem na wszystko szpachlę natryskową, a później podkład, i to wszystko należało wyczyścić, moje opuszki palców są tak obolałe że na gitarze na razie nie pogram :)Nie robiłem zdjęć bo uznałem że lepiej będzie uwiecznić efekt końcowy. Sporo konwulsji przyprawił mi przedni zacisk, którego nijak nie mogłem dopasować. Problem polega na tym że odległość szprychy od tarczy wynosi zaledwie 3 cm, a większość zacisków składa się z dwóch masywnych części. Szczęśliwym trafem wpadłem na to: http://allegro.pl/ho...2155855946.html Jak widać na fotce, zacisk ten jest niesymetryczny i będzie pasował idealnie, nie jest to jakiś diabeł ale powinien się spisywać lepiej niż oryginał (takie same z tym że dwa były stosowane w hondzie dueville dość ciężkim motocyklu. Pozostało tylko ładnie wymierzyć i wyciąć na CNC z utwardzanego aluminium, adapter tak żeby wszystko pasowało. Silnik jest powoli rozbierany przez mojego mechanika, oby tylko panewki były ok... PozdrawiamPiotrek PS. Okazało się że zacisk ów był również w vfr800 i CBR 1100 i skuterze Pantheon, problem jest w tym że we wszystkich tych zaciskach widzę dwie śruby do przewodów, gdyż były to zaciski dual cośtam hondy. Jak obejść ten temat, czy można po prostu zaślepić jedną z tych śrub?? Edytowane 14 Marca 2012 przez pedroo89 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shinigami Opublikowano 14 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2012 (edytowane) Owszem w ciężkich motocyklach był ale z tyłu sądząc po mocowaniu jakie widzę na zdjęciu. Jeden z otworów możesz zaślepić ale to może wyłączyć z pracy jeden tłoczek. Jeśli dobrze pamiętam jest to zacisk z układu gdzie naciśnięcie jednej klamki powodowało pracę układu hamulcowego właściwego dla wciśniętej klamki i jednego tłoczka z drugiego układu. EDIT Rear: 256 mm single disk with "combined" three-piston caliper Szukaj zacisków dwu tłoczkowych jednostronnych. Tu tylko przykład (koreańska konstrukcja, lepiej nie ryzykować) http://allegro.pl/za...2206404265.html w japońcach też powinno się coś znaleźć Edytowane 14 Marca 2012 przez Shinigami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pedroo89 Opublikowano 20 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2012 Witam!Nareszcie malowanie motocykla zakończone! Poniżej załączam fotki. Zadupek jedzie do tapicera a rama jeszcze czeka na pomalowanie ale dziś wieczorem powinienem skończyć.Wyszło dokładnie tak jak chciałem dlatego czuje wielką satysfakcję i odżyła we mnie nadzieja że ukończę projekt na dzień dziecka :)Pozdrawiam Zdjęcia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shinigami Opublikowano 20 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2012 Ładna ta czerwień :happy: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pedroo89 Opublikowano 21 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2012 (edytowane) Dziś zrobiłem siedzonko :) Zdjęcia Tak długo nic nie dodawałem że już chyba nikt tematu nie czyta... (oprócz Shinigamiego :P ) Pozdrawiam Edytowane 21 Marca 2012 przez pedroo89 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
filipr Opublikowano 21 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2012 Ja sobie czytam, podziwiam i czekam na efekt końcowy. Mimo, że sam bym sobie nie kupił / zrobił to bardzo mi się podobają cafe racery. Kolory faktycznie fajne :) Pozdr.F. Cytuj https://www.facebook.com/EASRacingTeam/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shinigami Opublikowano 21 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2012 Bez nazwisk proszę :D Myślę, że tak jak filip każdy podziwia i najwyżej jak coś będzie nie halo to doskoczy wspomóc :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limo Opublikowano 21 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2012 Domyślam się że siedzenie jest przymocowane do zadupka na stałe. A jak on jest mocowany do ramy? Cytuj Why... So... Serious Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pedroo89 Opublikowano 22 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2012 W dniu 21.03.2012 o 16:06, Limo napisał: Domyślam się że siedzenie jest przymocowane do zadupka na stałe. A jak on jest mocowany do ramy?Od spodu (a właściwie na wylot) zadupka są przyspawane dwie śruby które wchodzą w dwa otwory w ramie, do tego będą nakrętki motylki. planuję jeszcze nakleić coś typu gąbka od spodu żeby zadupek nie rysował ramy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
