Rozbiegany Diesel
hesuss
Stresa to można na serio się nabawić.
Ale zatykanie wydechu tu nic nie da, to raczej głupie. ;] Skubany miał tyle mocy że nawet biegiem na hamulcu go się nie dało powstrzymać, to nieźle. Wiele pewnie z niego nie zostało...
Edytowane przez Żurek
Nie wiem co powoduje rozbieganie się silnika diesela
Np. uszkodzenie turbiny/panewek - silnik zaczyna się żywić własnym olejem.
Dyplomata - ktoś, kto potrafi powiedzieć ci "spier...aj", w taki sposób, że czujesz narastające podniecenie przed zbliżającą się podróżą.
Najczęściej uszkodzenie turbiny (nieszczelność) przez co do kolektora ssacego dostaje się olej, a później to wiadomo...
Ło to ile tam tego oleju w silniku jest, długo nie pochodzi a na takich obrotach zwoje żreć musi ;]
Jak robiłem koparko-ładowarki to uczyli że w takim przypadku należy odciąć dopływ paliwa, ale skoro nie paliwo jest tu przepalane to jak zadławić takiego Perkinsa? Biegiem się nie uda bo zmiennik momentu nie podoła rozgrzeje się, wywali olej i po napędzie. Niemiła sytuacja może nastąpić... :/
Widziałem kilka takich akcji,w jednaj sam brałem udział.Było to w czasie jazdy na autostradzie.Wszystkie skończyły się uratowaniem silnika.W czasie jazdy można zdusić silnik tylko szybko żeby nie spalić hamulców .Na postoju jeśli się nie da zadusić na biegu to trzeba zatkać wlot powietrza do silnika.
Jechałem kiedyś za mietasem Vito i zaczął tak dymić, że nie widziałem gdzie jadę, więc wyprzedziłem gościa i pokazuje, że wygląda jak władca ciemności, to stanął i też nie mógł zgasić silnika, na szczęście zadusił z piątki
Mój profil bikepics
  • 5 tygodni później...
Ło w pytę! Za wczasu muszę odnaleźć wlot powietrza u siebie, co by jajec nie było. Biegiem raczej bałbym się zhamować, skrzynia wyjdzie dołem albo sprzęgło poleci w kosmos.
A najlepiej to odsunę się na bezpieczny dystans i włączę kamerę. Będzie strzał z korby. :icon_mrgreen: :buttrock:
Edytowane przez qurim
MotorcycleStorehouse Dealer.
