Problem z przednim zawieszeniem
Steve
Witam
Mam pewien uciążliwy problem z jedną lagą. Otóż przy próbie odkręcenia z dołu zabezpieczającej śruby, cały element wewnątrz jedynie się obraca, bez możliwości wykręcenia śruby. W drugiej ladze wszystko elegancko - śruba wyszła, po zmontowaniu została przykręcona ciasno - w przeciwieństwie do poprzedniego, gdzie i w lewo i w prawo można kręcić do usranej śmierci.
Jakieś sugestie, propozycje?
Szkiełkowanie, piaskowanie, polgrid. Wrocław. Info PW.
Witam
Musisz sobie dorobić długi klucz blokujący element wewnętrzny aby to podtrzymać w trakcie odkręcania.
Wzór możesz podpatrzeć w ladze którą udało Ci się odkręcić.
Czyli jednak - tylko to mi przychodziło na myśl.
Czy to normalne, że tak się dzieje, czy raczej nie powinno być takich problemów? Dodam, że motocykl długo długo stał z wywalonymi uszczelniaczami, ktoś próbował je wydłubać śrubokrętem, tak samo jak pierścienie zabezpieczające, heh...
Dziękuje za odpowiedź.
Możesz spróbować się pobawić bez specjalnego narzędzia ale to nie gwarantuje że się uda. Lagę odwracasz do góry nogami, naciskasz mocno na nią i kluczem pneumatycznym odkręcasz śrubę. Masz 50% szans że się uda.
MotorcycleStorehouse Dealer.
I co? Dokręcić też udarem?
http://ducatisti.pl/ PORTAL POŚWIĘCONY MARCE DUCATI
http://motomaniax.pl/ jedyny 100% serwis ducati w warszawie
:icon_eek: A kto mówił o dokręcaniu? Nową śrubę przy montażu dokręca się wg.danego momentu a jeśli nie ma danych to z wyczuciem i nie na chama, ręcznie, odpowiednim kluczem.
A jak to podtrzymać aby się nie obracało?
Samo się potrzyma. :icon_mrgreen:
Zrobiłem ze 40 przodów motocyklowych w swoim życiu i żaden nie wymagał dorabiania narzędzia. Jeden czy dwa wymagały pneumata, reszta szła bez problemów lub z niewielkimi komplikacjami. Wtedy ściskałem lagę, stając na głowie rzęsami odkręcałem śrubę trzymając tłoczysko zębami. :icon_mrgreen: Żaden z przodów nie miał problemów w późniejszym działaniu a kilka z nich wraca do mnie co zimę wraz z resztą motocykla i są zawsze git.
Qurim, próbowałem Twoim sposobem, z podkładki nic prawie nie zostało, jak zobaczyłem opiłki wychodzące bokiem to sobie darowałem :D
Dorobiłem narzędzie przypominające literę "T" z małym haczykiem u dołu, który wpasował się w otwór w ściance tłoczka. Pamiętam, że np. w Husqvarnie dało się zablokować tłoczysko zwyczajnym płaskownikiem - tutaj nie było takiej opcji.
Dziekuje za uwagę.
Pozdrawiam Mateusz.
