niepozorny zapier....
Katsumoto
wywala się wiskozę z przeniesienia napędu na tył i masz ważące 950kg auto, z napędem na 4 koła z silnikiem o mocy 220-250km.
a co wtedy z różnicą prędkości obrotowych pomiędzy osiami?
a co do klepania beemek - najlepsza będzie beemka + dobry kierownik
w tym budżecie e36 M3 da radę ogarnąć
http://allegro.pl/golf-gti-16v-i1962966980.html plus turbo i masz 300 kuca, kolega ma z 1.8 16 v w takim golfiku turbo i ma 340 kuca i objezdza pol miasta. poszukaj golfa g60 albo scirocco mk2 :buttrock:
http://otomoto.pl/volkswagen-golf-abf-g60-gti-germanstyle-zamien-C21967112.html
http://otomoto.pl/volkswagen-golf-gti-tdi-rallye-us-C21596021.html
Edytowane przez cinekban87
nie kumam czy teraz ze mnie lejesz? :)
myślałem, że sprzęgło typu visco pełni rolę mechanizmu różnicowego międzyosiowego w "biednych" autach z napędem niby na 4 kołą
a pytam bo nie wiem jak to do końca jest w tym aucie
Edytowane przez konrad1f
domyslam się (ja za to nie mam takiej wiedzy o moto jak Ty), wisco jedynie powoduje ze moment przenosi sie na tylnia oś przy poslizgu przednich kól (w obydwu osiach jest dyferencjał, niestet tez bez LSD, ale aftermarket sie kłania za $$$), bez niego jest stałe 4x4, wisco to takie tanie 4x4 od demand (niestety dokładnie to samo jest w CRV i szybko siada), przy wiekszych mocach nie sprawdza sie. Znam jedno EE5 z rozłaczonym przodem, bez wiskozy, drifty civem jak bumą... :)
Miało byc o cichociemnym furaku...
no właśnie - w przypadku visco jeśli nie ma dużej różnicy prędkości obu osi to napędzany jest tylko przód, pojawia się różnica (na skutek poślizgu przodu) - tył się podpina
jak zepniesz na stałe to coś może się pourywać wg mnie
oczywiście rozwiązanie bez mechanizmu różnicowego międzyosiowego jest stosowane (np. w Uazie) ale tryb 4x4 jest zalecany tylko na luźnej nawierzchni
Bardziej chodzilo mi o sprzeglo, skrzynie ,polosie. Przeciez tak duze zwiekszenie mocy i momentu musi sie odbic negatywnie na ich zywotnosci.
nie wiem w VAG, bo pewnie tego sie tyczyło, ale jestem w kontakcie z właścicielem civa, któregu ururbiłem, od moda przejechane 30Kkm, moment obrotowy wzrósł o 100%, moc o 60%, podobno smiga aż miło tylko wtryskiwacze zaczynaja przelewać o jeździ na bardzo bogato
tak masz raczje, pozdespoły civa, by pewnie tego nie przezyły, jakos tak przez pryzmat 1/4 mili patrze na szybkie auta, wisco z civa i CRV jest słabe, może jakis torsen zamist wisco, ale pewnie koszty były by wieksze niż szpera quaife w ośce
Mam wrażenie że jednak trochę technika poszła do przodu od czasu Porsche 126p
Wiadoma sprawa, ale chodziło i tylko o przykład :)
Natomiast nie dam się przekonać, że samochody mocno podkręcone można bez szkody używać do normalnej jazdy. Nie bez powodu samochody wyczynowe są wożone na lawetach i są używane tylko podczas imprez - i wcale nie chodzi o auta, które mają moc zwiększoną o 100% czy więcej. Pomijając kwestie komfortu i ekonomii spalania, po prostu szkoda wszystkich podzespołów, które są naprawdę drogie. Z 2-litrowej jednostki używanej w wyścigach górskich czy rallycrossie mechanicy wyciskają po 600 koni. Tylko ile te silniki pracują? Rozmawiamy o samochodach normalnych, a nie potworach zasilanych paliwem ELF Turbo Max spalanym w proporcjach 100 l/100 km.
Producenci dobierają podzespoły do konkretnych wersji silnikowych. Właśnie dlatego sprzęgło jest inne w wersji powiedzmy 100-konnej, a już inne w 130-konnej. A przecież innych jest też wiele więcej elementów.
Wzrost momentu obrotowego o 100% i mocy o 60%? Chciałbym widzieć wyniki z hamowni przed i po. No i oczywiście rozmawiamy o samochodzie, w który można codziennie wsiąść i pojechać do pracy czy w trasę, tak?
Nie hamowałem przed, wynik po modach
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=1234f6e42c98af87\
wg katalogów fabrycznie 110KM i 130Nm
Po zastępieniu wzystkich elementów gumowych w zawieszeniu i w mocowaniu silnika na energy suspention faktycznie przestało sie nadawac do jazdy po bułki
110 KM fabrycznie, 170 KM po tuningu to nie jest 100% ;) Ale spoko, wynik i tak jest imponujący, naprawdę. Problem tylko, że właśnie tak jak piszesz, autko stało się generatorem adrenaliny, ale przestało być środkiem codziennego transportu.
I teraz pytanie: czy nie lepszym rozwiązaniem byłby zakup 170-konnego Vti (albo dorwanie japońskiej wersji 190 kucy)? Chodzi mi o koszty i właśnie możliwość normalnego użytkowania. Bo satysfakcji z własnoręcznie podniesionej mocy się nie mierzy, to oczywista i niepodważalna zaleta!!!
Sam mocno ubolewam, że właśnie tak jest: albo akwarium, albo rybki :sad:
