slizg przewrotka a panewki
V12
Witam
mam pytanie
Czy moze dojsc do uszkodzenia panewek podczas sligu lub nie groźnej przewrotki kiedy silnik pracuje pochylony jakis czas zanim zgasnie lub ktos go zgasi wiadomo wtedy pompa nie podaje oleju.
pozdr
RG 80>>GPZ 500>>CBR 600 F3>>CBR 900RR
Nie napisałeś co za moto. Spora część motocykli zwłaszcza sportowych jest wyposażona w czujnik przechyłu który gasi silnik po wywrotce więc raczej nie ma szans na zatarcie silnika. Szczerze mówiąc bardzo rzadki przypadek. Jeśli panewka by się uszkodziła to już by ją było słychać, jak się obróci to już raczej silnik nie odpali.
Edytowane przez milosz-RR
SUPPORT 18
W tych modelach F1 - F4i po wywrotce wypada sprawdzić dokładnie stan wałków rozrządu.
Jest to słaby punkt tej konstrukcji. W momencie zaniku ciśnienia oleju zanim dojdzie do uszkodzenia panewek korbowodów rozpoczyna się proces przycierania wałków na wysokości 1go cylindra.
Jeżeli po zdemontowaniu mostków powierzchnie wałków pod mostkami i same mostki nie mają śladów przytarcia to silnik jeszcze długo pożyje.
A nie mogłaby Honda wyprodukować jakiegoś upgrade do przeróbki smarownia na takie z suchą miską ? :icon_biggrin: Ile to sie ludzie musza z tymi smokami pałować, a zbyt częsty kontakt ze smokami grozi utratą dobrego smaku :bigrazz:
Ok dzieki za sugestie sprzedający twierdzi że pracował chwile na wolnych zanim sie zalał i sam zgasł wiec to chyba nie trwało długo co innego jak był na wtrysku to sam moze nie zgasnąć potem mówił ze jak odpalał po glebie to chwile dłuzej gasła lampka oleju. Ale potem juz normalnie od razu jak na pompował oleju.
pozdr
pozdr
Chwila to nie jednostka czasu. Pompa CBR600 pracuje z wydajnością 30 litrów/minutę a w silniku jest niecałe 4 litry oleju zakładając jego normalną pozycję podczas jazdy. Teraz pytanie - ile sekund mógł pracować sillnik bez ciśnienia oleju?
Ciężko stwierdzić. 30 l na min. bardzo dużo musi bardzo szybko sie kręcić ta mała pompka.Ale ta wydajnosc jest pewnie przy obrotach rzędu 6 tys rpm
A co z motocyklami co jeżdza w stuncie tam takie rzeczy jak upadek na bok to codzienność maja przerobione smoki??
pozdr
Większość sportowych motocykli z tego rocznika, leżała przynajmniej raz. Jak masz wątpliwości, to zaprowadźcie do mechanika za 100 zł zdejmie pokrywe zaworów, mostki, oceni stan wałków i wtedy bedziesz miał spokojną głowe, a nie wrażenie że jeździsz na bombie zegrowej.
pozdr
Odwrócone i przegroda w misce olejowej.
SUPPORT 18
A jak smaruje podczas jazdy na przednim?
nom racja szczerze mówiąc raz to mało powiedziane stwierdziłem ze zmierze mu cis oleju na dobrze rozgrzanym piecu i cos mi to powinno powiedziec
pozdr
Samo sprawdzenie ciśnienia oleju w tym przypadku nic nie da.
