cincin1 Opublikowano 7 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2011 witam.posiadam suzuki gsxr 750 srad z 1999 na wtrysku.problem polega na tym ze nie chce odpalic,kreci wszystko ok ale jak wciskam czerwony przycisk na pozycje do odpalania to nic sie nie dzieje,doslownie,zawsze bylo slychac jak pompa paliwa chodzi,a tu nagle nic,myslalem ze to przekaznik od pompy paliwa,wymienilem,nic to nie dalo.po wyjeciu pompy pompa chodzi jak sie ja podlaczy na krotko.prad dochodzi do kosci masa tez jest ale chyba brakuje impulsu z komputera,mozliwe ze komp siadl??z gory dzieki za jaka kolwiek sensowna podpowiedz.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lisek508 Opublikowano 8 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2011 W mojej FZR tak było, miałem wszystkie światła ale pompka paliwa nie załączała się i nie było iskry na świecach, diagnoza padnięty moduł. Cytuj Motorynka -> Komar jajcun ->WSK 125 x3 -> ETZ 150 -> ETZ 250 -> GS500 -> FZR600/SC33 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baba_zanetti Opublikowano 8 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2011 czujnik przechyłu. Cytuj 8.96s 1/4mili GSX-R K1 1000 TURBO/NITROSPEEDBIKE.PL TURBO TAKŻE W TWOIM MOTOCYKLU!SERWIS MOTOCYKLI- WARSZAWA, HAMOWNIA - STROJENIEhttps://www.facebook.com/bados84/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cincin1 Opublikowano 8 Września 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Września 2011 czujnik przechylu??a gdzie to ustrojstwo sie znajduje??na modul raczej nie stawiam,ale co najlepsze nie bylo zadnych objawow a tym bardziej nie przewrocil sie moto,jak to odnalezc i czy mozna to naprawic czy cos takiego??pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cincin1 Opublikowano 9 Września 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Września 2011 podpowie ktos cos koledzy sensownego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cincin1 Opublikowano 11 Września 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Września 2011 probowalem odpalic moto spianjac przekaznik na krotko zeby pompa podala paliwo ale zadnej reakcji.czy to moze byc komputer,potrzebuje pomocy gdyz jestem w irlandi i probuje naprawic to sam bo salon najblizszy na tym zadupiu jest 160km odemnie a niestety tym tepym mechanikom nie ufam,nie umieja naprawic samochodu a co dopiero moto,z gory dzieki za podpowiedzi jakie kolwiek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
laboko Opublikowano 11 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2011 Ja sprawdziłbym działanie czujnika rozłożenia stopki bocznej, a jeżeli to nie pomoże to wtyczki idące do modułu - może styki zaśniedziłąy, lub któraś wtyczka sie poluzowała i stad problem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limo Opublikowano 12 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2011 Rozbierz ten czerwony przelacznik i sprawdz czy nic tam nie zasniedzialo. Cytuj Why... So... Serious Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dr.Artur Opublikowano 13 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2011 mialem tak w tl ze 3 tyg temu rozebralem pol motorku a bylo to------- klamka sprzegla styk sie zabrudzil :) te same objawy co u ciebie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bubuss Opublikowano 13 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2011 tez bym obstawiał klamke od sprzegła . Jest jeszcze mozliwosc rozłączył sie kabel przy czerwonym przełączniku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cincin1 Opublikowano 13 Września 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Września 2011 rozebralem czerwony przelacznik i wszystko ok,jak by nie dzialal to by rozrusznik nie krecil,klamka tez ok,podnozek tez ok,wymienilem przekazniki tez ok,nie mam zadnych pomyslow wiecej.zawsze po wlaczeniu czerwonego przelacznika bylo slychac pompe i na wyswietlaczu znikalo check,a teraz tylko check mryga,probowalem zrobic zworke na kosci diagnostycznej ale zero odpowiedzi,wczesniej bylo ok,chyba to jednak ten j*b... komputer. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SamotnyWilk Opublikowano 13 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2011 Jak kolega wyżej napisał,sprawdz czujniki,szprzęgła i stopki bocznej. Najlepiej będzie jak czujnik stopki wywalisz odrazu i połączysz przewody na stałe ja tak zrobiłem i nie mam z tym problemu. Te czujniki dośc często siadają w sradach i być może to jest przyczyna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dr.Artur Opublikowano 14 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2011 oczwiscie czuiniki multimetrem sprawdzales ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cincin1 Opublikowano 14 Września 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Września 2011 odkad kupilem moto to czujnik sprzegla byl na przewody podlaczony.zero reakcji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 14 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2011 Masz multimetr ?Jak nie to kup sobie najtanszy jaki jest i sprawdz po zdjeciu zbiornika czy prad po wlaczeniu stacyjki dochodzi do kontrolera pompy, a potem od niego do pompy.Ktoras z tych 2 czesci jest walnieta, albo instalacja je obslugujaca nie przewodzi pradu ( wilgoc ). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
