toowdie Opublikowano 10 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2011 i jednocześnie zaworki iglicowe zużyte/brudne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jimi11 Opublikowano 10 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2011 W dniu 10.09.2011 o 20:35, toowdie napisał: i jednocześnie zaworki iglicowe zużyte/brudne Gdyby kranik nie podawal paliwa to by nie splynelo ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dr.Artur Opublikowano 13 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2011 tez tak kiedys mialem, naczyn na olej brakowalo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
warhunter Opublikowano 13 Września 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Września 2011 Witam drodzy forumowicze. Dziś na wyłączonym silniku zdjąłem wężyk doprowadzający paliwo do gaźników tuż przy kraniku podciśnieniowym i paliwo leci ciurkiem. Rozumię,że na wyłaczonym nie powinno lecieć nic prawda? Czy może ktoś orientuje się czy może się tam coś zawiesić i da się to naprawić czy trzeba będzie wymienić kranik podciśnieniowy?Dziękuje za wszelkie sugestie i porady. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 14 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2011 Jezeli cieknie w pozycji ON, to walnieta membrana i trzeba ja wymienic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
warhunter Opublikowano 14 Września 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Września 2011 Witam Panie Adamie. Na tym kraniku nie ma przestawnych pozycji. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 14 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2011 To znaczy co tam jest ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pepesz Opublikowano 15 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2011 (edytowane) No podciśnieniowy jest. Sterowany z gaźników. Nie powinno się lać przy nie pracującym silniku (braku podciśnienia). Kranik do wymiany/regeneracji, zaworki iglicowe w gaźnikach do sprawdzenia. Jest to też jedną z przyczyn niemożności odpalenia - jeśli paliwo zaleje komory spalania - to nie da się ruszyć tłoków - trzeba ogromnych sił by sprężyć ciecz. Edytowane 15 Września 2011 przez Pepesz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
warhunter Opublikowano 15 Września 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Września 2011 (edytowane) Dokładnie jest tak jak mówisz kolego Pepesz. Gdy moto stoi to zalewa komorę i nie może odpalić gdyż nie może sprężyć cieczy. Właśnie dlatego zajechałem swój rozrusznik, który ostatnio wymieniłem. Do Pana Adama M. załaczam grafikę podglądowa żeby mógł Pan zobaczyć jak to wygląda mniej wiecej. Zasada działania prosta: jeden wężyk prowadzi z kolektora ssącego,który podnosi membramkę w zaworku , która z kolei uwalnia paliwo.Pozdrawiam. Uploaded with ImageShack.us Edytowane 15 Września 2011 przez warhunter Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 15 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2011 W dniu 15.09.2011 o 18:05, warhunter napisał: Dokładnie jest tak jak mówisz kolego Pepesz. Gdy moto stoi to zalewa komorę i nie może odpalić gdyż nie może sprężyć cieczy. Właśnie dlatego zajechałem swój rozrusznik, który ostatnio wymieniłem. Do Pana Adama M. załaczam grafikę podglądowa żeby mógł Pan zobaczyć jak to wygląda mniej wiecej. Zasada działania prosta: jeden wężyk prowadzi z kolektora ssącego,który podnosi membramkę w zaworku , która z kolei uwalnia paliwo.Pozdrawiam. Uploaded with ImageShack.us I to mnie się podoba w sieci internetowej.Jakiś debil zamieści rysunek nie mając pojęcia o zasadzie działania zaworu podciśnieniowego a inni święcie w to wierzą i szukają wady w swoim motocyklu :icon_biggrin:Co więcej mam napisać?Powodzenia podczas naprawy przy pomocy TAKICH materiałów instruktażowych. Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
