xt 600 kilka pytań
Jednak kupił XT'ka :D Dwusuwy się dużo mniej grzeją. W RM można było dotykać dyfuzor po jeździe. 4t się grzeje bardziej, zwłaszcza wiatrołap. W DR miałem poprzepalane wszystkie spodnie od rury wydechowej i kilka razy nieźle poparzoną noge, w DRZ rura jest wyraźnie chłodniejsza.
Olej 10W40 teoretycznie trzyma parametry do -20. Jak jeździsz w takiej temperaturze to jesteś kozak :D Ja bym celował w olej 15W50. jest lepszy na wyższe temperatury co przydaje się latem na żwirowni, zwłaszcza w wiatrołapie, dolna granica to -15.
Edytowane przez m_fiolek
trochę trzeba :D
przypomniała mi się bardzo ważna kwestia:
czy xt ma jakieś słabe punkty ?? czy np w gaźniku są jakieś elementy które urywają sie odpadają nie wiem odkręcają i wpadają do silnika ?? jak motocykl pali jeździ to jest sens do gaźnika zaglądać ??
ogólnie oprócz normalnego serwisu na początek(zawory świeca olej filtry ) jest coś czemu warto sie przyjrzeć żeby potem nie było płaczu ??
zawsze wydawało mi się że ten motocykl jest mega toporny i niezniszczalny taka większa dt na forach to jest legenda niezawodności i niby nie ma słabych punktów ostatnie prawdziwe enduro ale może o czymś nie wiem :D ??
ona ogólnie jeździ, pali na początku były przeboje se stacyjką(chyba każda yamaha na to cierpi: w mojej dt80 wymieniałem u kumpla w dt125 wypadał kluczyk, drugi w 125 miał zmostkowaną, w tej xt przerywała i gasła)-już naprawiłem , no i tylniego hamulca nie ma (zmasakrowany zacisk i tarcza-ktoś jeździł bez klocków=brawo....) pozatym nie zauważyłem nic podejrzanego..... pracuje cicho pali na dotyk nie dymi, oleju jest na max (nie wiem czy chla-dopiero ok 70km zrobiłem bo nie mam kasy na wahę :D )kopyto ma całkiem całkiem (jak na zapchany filtr powietrza to extra :D )
no i choinka z elektryką- ale pozatym nic nie rzuciło mi się w oczy
zawias słyszałem że jest słaby-jak ktoś traktuje jak crossa to szybko pada ale u mnie nie cieknie....
nie wiem ile ona ma przebiegu bo licznik zmieniony i nie działa-podobno w starszych padało koło 50 tys łożysko korby a potem poprawili ??
coś jeszcze ??
ile ona powinna palić ?? koło 7 ??
Edytowane przez michoa
http://miszczua.cba.pl
Jak działa i jeździ to własciwie nie ma co ruszać ;)
Z tym olejem to sobie sprawdź procedurę weryfikacji stanu (sprawdzamy po porządnym zagrzaniu silnika - kilka km jazdy, gasimy silnik i po 30 sekundach sprawdzamy poziom oleju na stojącym pionowo motocyklu). przynajmniej taka jest teoria najpopularniejsza.
Słabym punktem w tym silniku (sprawdzone u mnie też neistety) są śruby (4), którymi przykręcasz głowice do cylindra. Raz, że nie ma nowych w ASO (tzn teoretycznie są dwie z 4.... ale cena i ewetualny czas dostawy to jakaś abstrakcja) a dwa, że jak tylko są troszkę zjechane to nie będą Ci tej głowicy trzymać... po prostu się odkręcą/wyrwą. Aczkolwiek towarzyszące temu efekty audiowizualne (chmury dymu i oleju) są... no conajmniej efoktowne ;).
Jeszcze jednym słabym punktem jest 5ty bieg. Po prostu się sypie częściej niż powinien.
http://bigboykr.blogspot.com/ się powoli uzupełnia
mi po jakimś tryljardonie km wyrobil sie wałek od wajchy biegów i się z tamtąd uporczywie olej sączyl, nie pomagala wymina simmeringu, ale ciezko to nazwac wada fabryczna.
spalanie do 5l/100km po asfalcie
ponizej 5l/1h po polu
Edytowane przez bonhart88
a jak to naprawić jak już sie stanie ?? szukać używanych ??
ale najpierw chyba skrzynia zaczyna wyć ??
którą miałeś ?? też smoka 3tb :D ?? podobno 2kf i 43F palą mniej od smoka 3TB i mają 2KM więcej :D
Michoa,
Co do przełożeń śmiało próbuj najlepiej na tyle po mojemu. Nie wiem jak wygladają i czy są w ogóle róznice w skrzyniach biegów pomiędzy XT a TTR ale w swojej TTR po kupnie z przełożeń szosowych (15/45) zapodałem 15/50 i moto miało rewelacyjne przełożenia na off. Krótka dwójeczka , która wczesniej przy kazdym wychodzeniu z ostrego winkla bez ślizgu szarpała łańcuchem po zmianie była już fajnie dobrana. A prędkośc max wcale tak nie ucierpiała bo 120 spokojnie to sobie latało na czarnym z zapasem jeszcze sporym obrotów.
Co do oleju. Ja latałem na pólsyntetyku ale przy tej konstrukcji silnika, wyzyłowaniu i prawdopodobnych sporych przebiegach spokojnie w minerala też bym wszedł.
Co do stanu oleju. Moto z suchą mają tak, ze nie za każdym razem ten stan będzie na bagnecie czy w oczku taki sam (zakładamy, że nie pije i nie ma ubytków) takze sprawdzaj na nagrzanym silniku ale jak czasami zabraknie Ci na bagnecie nie panikuj. Bo jak nie ma wycieków/nie pije to 2,5 litra Ci nie zniknie nagle - sprawdź na spokojnie po chwili. Przy suchej misce moze nawet byc go sporo poniżej min na bagnecie a smarowanie i tak będzie jak trzeba.
CO do legendarnej niezawodności...nic nie jest wieczne. XT z pewnością wytzryma duuuużo więcej niz wiele innych konstrukcji (zwłaszcza nowszych - wyzyłowanych) ale wszytsko kiedyś ma swój koniec :buttrock: . Jak dbasz tak masz :crossy:
Pozdro
PS
A napisz jak ci sie tym (po DRZ-cie) lata w ciężkim terenie?
Edytowane przez murdoch2
Ad 1. Trzeba optymistycznie zakładać, ze się nie stanie ;) śrub mozna szukać uzywek w dobrym stanie albo dotoczyć u zdolnego tokarza ze wzmocnionej stali. Jesli padną gwinty w cylindrze to metoda też jest. Muszę jeszcze trochę z tym pojeździć i zobaczyć, czy zda egzamin.
Ad 2. Co do skrzyni to tak, przeważnie zaczyna wcześniej wyć.
gwinty to już nie problem, heil-coil jest mocniejszy niż orginalny gwint
Bywają takie przypadki, które się filozofom nie sniły i te cuda też potrafi wywlić z miękkiego materiału ;)
PS
czekam na matki boskiej pieniężnej żeby zrobić parę poprawek jak np tylni hamulec-bo podjechać to ona wszędzie wjedzie ze zjazdem już strach bez hamulca :D
takto trochę polatałem w lajtowym terenie to jakoś nie czułęm tej wagi jak to dramatyzują :D
od drz ma mniej jadu u góry ale dół ma lepszy.........generalnie ona nie jest słaba tylko trochę mulista :D
no ale jak wpadne wycioram ją chociaż 1-2 dni na żwirowni to dam znać co i jak :D
  • 4 miesiące temu...
a co to jest gasbox w xteku :D ?? chodzi ci o obudowe filtra powietrza potocznie airbox ?? tak może brać olej bo jak ciągnie piach przez nieszczelny filtr powietrza to w superszybkim tempie zabija pierścienie i tuleję i silnik zaczyna łykać olej i pędzi do grobu....
fabryczna xt tego nie ma moja też nie...
to jest podłączone do dolotu między gaźnikiem a cylindrem ?? to jak będzie nieszczelne to bedzie brał lewe powietrze...
Podobno tylko kilkaset sztuk XT600 zostało w to wyposażonych, raczej jako ciekawostka i badania jak na to zareaguje rynek. Większych efektów działania gas boxa nie było więc zaprzestano montowania i promocji tego rozwiązania.
W manualach na próżno szukać informacji o tym elemencie i nie spotkałem się aby był dostępny w katalogach części zamiennych. Więc w XT to jest egzotyka i jeśli się puszka uszkodziła to bez obaw wymień króćce na zwykłe bez tego gas boxa.
więcej tutaj:
http://forum.yamahaxt.pl/viewtopic.php?f=13&t=1501&sid=edf3e433eac703a54fd53c399ff49642
Jawa Robby 50 ==> Yamaha XT 600E ==> Honda CB 900F Hornet
