Yamaha yzf 750 r 93r problem z głowicą
Lidkus
Czy ktoś zna jakiś patent na wyciaganie szklanek z glowicy?
18 szklanek wyszlo cud miod a 2 nie chca wyjsc za cholere tzn lapie je szczypcami ciagne wyjdzie 1mm i jakby cos je blokowało no i po chwili puszczaja szczypce i zeslizguje sie spowrotem na swoje miejsce. Jeszcze bylo by pol biedy gdyby to bylo na 2 cylindrze a to jest na 1 i ciezko dojsc czym kolwiek.
Wydaje mi sie ze od wałków rozrzadu panewki krawedzie "zbily" i przez te krawedz szklanka nie chce przejsc.
Czy są jakies specjalne szczypce lub inny przyrzad do wyciagania szklanek w motocyklach?
Dziekuje za odpowiedz
Warsztat motocyklowy na warmii i mazurach zapraszamy http://www.facebook.com/fast2fix
Witam
jak kolega wyżej powiedział. Najlepszy jest silny magnes neodymowy plus taki chwytak, który można dostać w castoramach itp. Wygląda on jak wałek giętki tylko ,że na końcu ma takie 4 "łapki" chwytające. Obsadzasz na tym chwytaku magnes neodymowy i masz fajny przyrząd do wyjmowania szklanek :-)
Edytowane przez songo24
Próbowałem magnesem neodymowym mam bardzo silny ciezko oderwac go jak na plasko sie przyczepi.
Ponizej daje zdjecie jak wyglada te miejsce gdzie zaklinowaly sie szklanki
Szczypce puszczaja bo łapia pod katem, a nic innego tam nie pasuje brak miejsca...
Stan panewek daje wiele do zyczenia ale to nie temat dyskusji.
Nie usmiecha mi sie wyciagac silnika zeby regulowac luzy zaworowe....
A w tym przypadku zeby wyciagnac 2 szklaneczki...
Edytowane przez Lidkus
tak tez myslalem...
Ale jak obrobic? najprosciej byloby wcisnac szklanke z zaworem i papierem sciernym progi zetrzeć
Tylko ze to w teori dobrze wyglada ciezko to wykonac.
Poczekam moze ktos inny z motocyklistow mial podobny problem i opatentowal cos
niestety ta głowica jest zatarta, i nadaje się do wymiany, robienie z nią cokolwiek to marny trud.
Prawda. Był tu kiedyś temat o nietypowym motocyklu, DR500 albo XL500 i z uwagi na trudności z zakupem głowicy zrobiono jej remont. Na pewno napawano wałek rozrządu i coś zrobiono z powierzchnią na której się obracał (co konkretnie, nie pamiętam ). Wytrzymało 5000KM i tyle.
Witam,
Robienie czegokolwiek w YZF 750 w silniku w ramie, przypomina mi kawał o ginekologu co wymieniał w samochodzie chłodnicę przez rurę wydechową.
Wyciągaj go na stół i do dzieła. Filozofia centralizacji masy skutecznie utrudnia robotę "w kupie".
Wspomnę jeszcze że posiadam silnik do w.w. motocykla ale już nie kompletny. Głowicy brak i zatarta panewka na jednym korbowodzie. Może jednak coś innego Cię zaciekawi. Pisz na PW.
Pozdrawiam i powodzenia.
Silnik mam juz wyciagniety wpadlem na inny pomysl.
Zauwazylem ze głowica jest dzielona na 2 czesci wiec odkrecilem ta gorna w ktorej zaklinowaly sie 2 szklanki.
Jednak wychodzi do pewnego momentu ta czesci i klinuje się. Wyglada jakby sie klinowala na tych szklankach lub na tych zaworach co bardziej wystawaja od 2 pozostalych(mowa o ssacych)
Jak wyciagne gorna czesc glowicy to jestem w domu bo szklanki od drugiej strony wypchnę.
Zaden magnes neodymowy, chwytak, szczypce nie daje dobrych rezultatow. 1 pracuje gora-dol lecz zacina sie przy samym koncu- jest na rowni z panewka. Natomiast druga panewka jest zaklinowana duzo nizej najwidoczniej oparla sie o sprezyne zaworu.
Da rade wyciagnac sprezyny zaworow i ponownie je zalozyc bez sciagnia glowicy? Wtedy napewno by sie wyjelo gorna czesc....
Zdjęcia:
PS czy ktos wie czy to zblokowana glowica czy tak maja yzf 750?
