Klekotanie z okolic głowicy CBR 900
Mario_PL
A jeśli nie masz plastigauge to średnicówka i mikrometr.
A może wystarczyłaby taśma geodezyjna?
A tak poważnie to zanim napiszesz kolejne bzdury sprawdź w manualu z jaką dokładnością należy wykonywać takie pomiary.
Powtórzyłem tylko to co Pan kiedyś napisał. Brzmiało to tak, że Pan stosuje plastigauge lecz można zrobić to również średnicówką i mikrometrem przy czym metodą paseczków robi się to wiele szybciej.
Gdzie napisałem, że można to robić mikromierzem?
dla przykładu: " pasek do pomiaru luzu w panewkach (plastigage) [0,051-0,152mm]"
Są na świecie takie mikromierze ale kosztują tysiące $ i używa się ich tylko w laboratoriach pomiarowych :icon_biggrin:
Witam rozebrałem silnik w tym tygodniu , ogólnie wszystko wygląda zadziwiająco bardzo dobrze , poza jednym mianowicie łożysko w skrzyni biegów to od strony sprzęgła miało dość spory luz i kręcąc na " sucho " było głośne , co ciekaw gdy obracałem wałkiem jak silnik był jeszcze złożony nie wyczuwałem tam luzu dopiero po rozbiórce sie okazało ,że takowy tam jest . Dziś wsadziłem nowe łożysko i różnica przynajmniej na "sucho " jest wyczuwalna . Silnik będe składał dopiero pod koniec tygodnia . Jak myślicie mogło to być właśnie przyczyna ???? , jak przed rozbiórka osłuchiwaliśmy motocykl stetoskopem byliśmy niemal pewni , że dźwięk dochodzi z właśnie okolic umieszczenia tego łożyska .
Aby nie być gołosłownym załączam zdjęcie z manuala.
Następnym razem proszę się zastanowić przed poniżeniem kogokolwiek.
http://imageshack.us/photo/my-images/28/pomiar.png/
Czasami mam wrazenie ze Pan Piotr uwaza sie za boga w mechanice.
każdy ma prawo się pomylić, człowiek uczy się całe życie :wink: dzięki temu dowiedziałem się ,że istnieje coś takiego jak plastigage. Jestem ciekaw jak by się to sprawdziło na tokarce :icon_idea: obecnie używam tylko mikromierza z dokładnością 0.01 a pasowanie w um robię "na oko"
A wracając do tematu to nadal nie wiemy co klekota....
Edytowane przez przemekpimek
zero smutków, zero złości wyj**ane po całości...
http://imageshack.us.../28/pomiar.png/
Mam nadzieje, że potrafisz odczytywać wyszczególnione tam wymiary?
np. 23.959-23.980mm
jak przy pomocy mikromierza chcesz to zmierzyć?
A ja mam wrażenie, że koniecznie chcesz zaistnieć w tym dziale nie wnosząc nic na temat mechaniki.
np. 23.959-23.980mm
Bardzo prosto Panie Piotrze. Mając taki mikromierz
http://allegro.pl/mikrometr-micromaster-tesa-nowy-cyfrowy-capa-sys-i1788602051.html
http://allegro.pl/mi...1788602051.html
Piękny ale czy masz taki ? potrafisz nim mierzyć ?
czy tylko widziałeś go na allegro?
Owszem mam i nie kosztuje on tysiące $ i nie sądzę aby był stosowany tylko w laboratoriach pomiarowych. Ale fakt-w laboratoriach jest stosowany bo z identycznym miałem okazję pracować w wyżej wspomnianym laboratorium TiSP.
I niech się Pan nie martwi, używam także analogowych mikromierzy, z cyfrowego skorzysta nawet dziecko, aczkolwiek jest dokładniejszy.
Poza tym co ma do tego to czy umiem mierzyć? Pokazałem iż da się to pomierzyć średnicówką i mikromierzem a nie taśmą geodezyjną, za co Pan publicznie mnie poniżył. I w tym wypadku przydałoby się przyznać do błędu i wycofać bezpodstawne poniżenie skierowane w moją stronę.
Edytowane przez patrykt7
