Dopasowanie butów na moto do nogi
Poszukuję butów i na placu boju zostały 2 modele z 2 firm.... Problem jest taki, że nie wiem które brać... Jedne są mocno dopasowane do nogi, drugie są nieco luźniejsze na stopie, ale mają za to system dopasowujący but do łydki (taki ściągacz jakby). Obie pary wygodne, nic nie gniecie itp.
Takich butów nie kupowałem do tej pory i nie wiem, lepiej żeby były takie dopasowane, czy żeby troszke luzu miały? Z góry dzięki za pomoc! ;)
P.S.
kwestię rozmiarów pomijamy, te o których piszę są dopasowane najlepiej z rozmiarówki danej firmy.
P.S.
Jak chcesz jeździć w porządnych skórzanych spodniach to wejdą tylko w buty luźniejsze na łydce. Jeśli chodzi o luz na stopie to jak uważasz, jak Ci wygodniej.
Edytowane przez kubagsx
freude am fahren
wiesz buty powinny być ''obcisłe" ale lekki (zaznaczam lekki) luz nie zaszkodzi. Tak jak mówiłem, jak Ci wygodniej. Jeśli zrobisz większy luz, może to być niebezpieczne podczas upadku.
freude am fahren
Ja również swego czasu miałem dylemat bo buty które zamówiłem - Alipnki Smx plus wydawały mi się za obcisłe.
Zamawiałem w ciemno bez przymiarki. Na początku w ogóle nie mogłem nawet suwaka zasunąć. Odciski mi się robiły na palcach i kląłem je niemiłosiernie. Już miałem je odsyłać i zamieniać na większy rozmiar ale w sumie nie chciało mi się i zostawiłem. Okazało się, że to był dobry wybór bo z czasem but się tak dopasował, że nie wyobrażam sobie większego, a suwak się wyrobil i teraz zakładam w kilkanaście sekund. Momentami nawet myślę czy nie mam za dużo luzu teraz.
Ja więc radzę Ci bardziej dopasowane brać.
Suwak trzeba potraktować smarem silikonowym.
Tak jak Ty miałem problem, odciski, zdarta skóra, po przesmarowaniu, problem zniknął.
A buty, lepiej ciut za duże, jak ciut za małe. Jak przyjdzie jechać/chodzić cały dzień przy trzydziestu C to noga może spuchnąć i raptem robi się za ciasno.
  • 12 lat później...
Witam,
Stoję przed wyborem pierwszych butów na motocykl. Zamówiłem sportowo-turystyczne Gaerne g evolution five. Jeśli chodzi o stopę to jest w porządku ale okolice piszczela i łydki są zupełnie luźne i jest tam ogromna przestrzeń. Niestety nie ma możliwości żeby ścisnąć rzepem bo jest on w tym bucie bardzo mały. Jedynie zakrywa zamek. Mam zamiar jeździć w jeansach które założę na zewnątrz buta. Czy duży luz w okolicy golenia jest dopuszczalny (względy bezpieczeństwa, komfort, przemakanie) czy lepiej zwrócić te buty i wybrać coś bardziej dopasowanego?
Luz lub jego brak na łydce, przy tak wysokiej cholewce nie wpływa na wodoodporność. No chyba że w deszczy pojedziesz z nogawką w cholewie, to tak..
A swoją drogą, dżinsy na moto to nie jest dobry pomysł, chyba że motocyklowe, ale nawet one to kompromis. Komfort jest kwestią gustu, ale na moto się siedzi, nie chodzi, więc znowu, ten luz nie ma wielkiego znaczenia..
Ponieważ racjonalne myślenie nie jest tym, na czym opiera się żaden z dyskutantów, nie ma co oczekiwać, że jakakolwiek argumentacja, która nie trafia do emocji, przekona go do przyjęcia lepszych zasad. David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals
Dzięki za odpowiedź. Jeśli chodzi o jeansy to tak, chodzi mi o motocyklowe. Jednak zrezygnowałem z ww. butów. Pojechałem do sklepu stacjonarnego i trafiłem na Seca Razor( mam rozmiar 47 wiec nie jest łatwo a dodatkowo przekonałem się że buty motocyklowe mają zawyżoną rozmiarówkę po przymiarce 4 par różnych producentów). Wiem że to buty o klasę niżej ale czułem się w nich lepiej i dodatkowo mają duży rzep umożliwiający lepsze dopasowanie do łydki. Ogólnie całościowo but jest bardziej uniwersalny i bardziej komfortowy wiec się skusiłem. Gaerne idą do zwrotu. Dzięki za pomoc.
Edytowane przez Robak81
W butach najważniejsze, w tej kolejności - sztywne, chroniące stopę i staw skokowy, wodoodporne 🙂
Cała reszta to w sumie komentarz i osobiste preferencje. Ale bezpieczeństwa i wodoodporności na nic nie zamienisz 😉
Ja osobiście lubię wysoką cholewkę, bo jeżdżę do 4st a przy krótkich podwiewa i to jest passsskudne..
W moim przypadku wodoodporność ma drugorzędne znaczenie. Prawo jazdy A zdobyłem 8 dni temu i póki co nie mam ochoty ani doświadczenia żeby jeździć w deszcz. Bezpieczeństwo to dla mnie oczywistość dlatego wybrałem wysokie buty z kompletem ochraniaczy ale równie istotny jest też komfort żeby nic mnie nie drażniło podczas jazdy. Skupienie na prowadzeniu motocykla i brak rozpraszaczy to podstawa.
Noo, to akurat wodoodporność stawiałbym na równi z wygodą lub ciut wyżej. Ale to zweryfikuje pierwszy deszcz. Jak nogi będziesz miał mokre i zmarznięte, to będą to główne rozpraszacze. Skupisz się na tym, jaką głupotę popełniłeś.
  • Lubię to! 1
pis(s) off🦆
