nieszczelny wydech?
niwy
Yo.
Ostatnio robiąc "dobrze" swojemu motocyklowi, zauważyłem, że mocowanie wydechu z kolektorem jest mega luźne i co za tym idzie raczej nie szczelne. Obejma niestety nie umie sobie z tym poradzić. Moje pytanie. Jak mogę to uszczelnić ? Czy jest w ogóle sens?
PS: Zimno jest i się nudzę -,-
W oryginale jest tam uszczelka grafitowa w formie cieńko-ściennej tulei. Na fotce widzimy nieoryginalny tłumik.
Wypada to rozmontować i dokładnie pomierzyć czy wejdzie tam oryginalna uszczelka.
  W dniu 2.05.2011 o 18:10, niwy napisał:
rozmontować nie problem, ale skąd wziąć taką uszczelkę? Wydech, owszem, nie oryginalny, kupiony używany.
Zamówić u autoryzowanego dealera YAMAHA
A czy pasta do wydechów nie załatwiła by sprawy?
www.zaplon.fora.pl
Oczywiście tylko trzeba dodać trochę naftaliny bo wydmucha
kolektor jest oryginalny. Wydech też był przeznaczony do tego modelu. Ale z racji że kupiłem go używanego to może nie miał tej uszczelki. Możecie mi wytłumaczyć jak taka uszczelka może wyglądać ? Albo jak uszczelnić to "pastą" ?
Dzięki z góry
EDIT: niby TAKA ta pasta ?
Edytowane przez niwy
no właśnie nie do końca, miałem ostatnio reinstalacje systemu w komputerze i nie działa mi trochę rzeczy. Między innymi strona larsona, wczytuje i wczytuje, tak bez końca. Nawet swojego motocykla nie mogę wybrać. No nie ważne. Dzięki za pomoc.
ok udało się kupić tą uszczelkę (50zł!!) i niestety nie pasuje do akcesoryjnego wydechu. Jest za duża. Na Kolektor wchodzi, ale niema szans żeby wszedł na to wydech. Mam nadzieję że będę mógł zwrócić towar w Larssonie.
Także pytam dalej co z tym zrobić.
1. Pasta montażowa - wszędzie piszą że wydmucha ( to po kuta ją robią lol ), ale Piotr D. pisał coś o naftalinie. Proszę o więcej info na ten temat.
2. słyszałem o "patencie" na blachę od puszki piwa i pasty miedzianej.
proszę o rady. Dzięki.
