Alternator lub Regulator
daro1980
witam
Panowie dziś profilaktycznie zmierzyłem sobie lądowanie na klemach aku i
13,9 V na wolnych no to obroty w gore zero efektu wiec zdejmuje boczki i dobieram się do regulatora
no i pomiar bezpośrednio z regulatora 14,4V wiec myślę sobie ze na pewno gdzieś coś mam skorodowane ... po wielkich walkach oczyściłem połączenia masy silnika reg lerka i przy aku ...kolejny pomiar na klemach i 14,1 V wiec gdzieś jeszcze coś zaśniedziałe ...draże dalej i dotykam przewodu od alternatora do regulatora(3 zółte w otulinie) po drodze wtyczka i mało się nie poparzyłem strasznie gorący ... i teraz
czy to normalne ????
może ktoś pamięta (wie) jakie tam są przekroje
- stały przekrój na całej długości - jeżeli tak to jaki
- zmienny - jaki ???
martwi mnie to grzanie , wiec jak ktoś może to niech sprawdzi u siebie i poda co i jak
nie wiem czy poprzedni właściciel wymieniał regulator czy może alternator a może po prostu tak ma być Wink
To, że się grzeje to normalna rzecz. Spadek napięcia też możesz mieć i nie jest to nic wielkiego.
Wiadra miewają problemy z regulatorem i stojanem.
Aby ostudzić regler (napewno to mu pomoże) możesz zamontować do niego większy radiator.
Profilaktycznie możesz zmierzyć rezystancję stojana. Serwisówka poda Ci dane w jakich ma się mieścić wynik..
Zajrzyj do działu mechanika, tam masz temat o problemach z ładowaniem w przyklejonych.
...i tak wszyscy umrzemy...
tak tak ...to ze się redler grzeje to ok ale u mnie grzeje się przewód od stojana do wtyczki a od wtyczki do regulatora jest już zimny
i tu są moje wątpliwości
co do pomiarów to próby podejmowałem ale mam wątpliwości
rezystancje mierze na wyłączonym silniku a
napięcia na stojanie na włączonym ale z podpiętym regulatorem czy bez ???
Jeśli regulator jest gorący , a żadne odbiorniki nie są włączone to dobrze . Tak to działa , nadmiar "prądu" jest zamieniany w ciepło (regulator robi takie kontrolowane zwarcie)
Sprawdz temperaturę regulatora z włączonymi swiatłami im więcej masz odbiorników włączonych ( w granicach rozsądku) tym lżej dla regulatora. .
No i to co Ci Monter napisał też warto zastosować :)
Skoro to przewody sie grzeja to sprawdz dokładnie tą wtyczkę , te połączenia muszą być na 100% pewne .
Edytowane przez seba13
no regulator to akurat mam zimny ale motocykl chwile tylko chodził (pomiary) i jakoś mnie to nie niepokoi bo reguluje lądowanie - znaczy się działa ... mi się przewody grzeją bardziej i to nie na całej długości i tu jest mój mały niepokój
Pomiaru napięcia zmiennego ze stojana dokuje się z odłączonym regulatorem.
Jeśli przewody Ci się grzeją tylko w pobliżu reglera to odprowadzają ciepło z reglera a że są miedziane to idzie im to łatwiej niż aluminium.
Dla spokoju ducha możesz konektory we wtyczkach przylutować bo są tylko pozaciskane a to również może powodować spadek napięcia.
Nie masz choroby..idź do lekarza :icon_mrgreen:
Złóż i jeździj. Zakładam się, ze grzały się tak zawsze tylko teraz na to zwróciłeś uwagę. Jak zmierzysz wszystko co napisałem i będzie ok to znaczy, ze jest ok.
Miedź jest bardzo dobrym przewodnikiem prądu jak i ciepła. Ten konkretny odcinek przewodów jest ogrzewany z jednej strony przez silnik i uzwojenia stojana a z drugiej przez ewentualne słabe połączenie wtyków.
Na silnik nic nie poradzisz a wtyk warto sprawdzić. Po wyjęciu konektorów z plastikowej osłony od razu widać po kolorze, czy nie są przegrzane. Dla spokoju warto je oczyścić, podoginać i ewentualnie polutować miejsce zaciśnięcia kabla jak radził Monter.
A może te przewody idą przy tłumiku :icon_biggrin:
Pozdrawiam.
Czasem ta wtyczka i konektory w niej moga byc przyczyna problemow (widzialem juz stopione wtyczki i zwarte w nich konektory=uwalony altek, oczywiscie przez coraz slabszy styk dzieki utlenianiu sie takich zaciskowych polaczen), warto pozbyc sie wtyczki i po prostu zlutowac przewody oraz zabezpieczyc miejsce polaczenia koszulka termokurczliwa
Uwalone wtyczki w tym mijescu to np. spacjalnośc Aprili. Wywalenie wtyczki powoduje spore oszczędności w portfelu na przyszłość.
wiec tak
jestem po pomiarach i
rezystancja alternatora zgodna z serwisuwka po 0,3 Ohma każdy z każdym wiec ok
napięcie na alternatorze na wolnych równe na wszystkich po 40 Volt
rezystancja alternator do masy - nieskończoność na wszystkich
wiec tutaj jest ok
ale 14.00 na aku przy światłach
14.30 V bez świateł (wyjęty bezpiecznik)
czy to będzie regulator do wymiany ????
