grucha591 Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Witam ! Ostatnio z racji tego iż w baku miałem niezły syf postanowiłem sobie wyczyścić gaźniki, wszystko ładnie poskładałem i po odpaleniu silnika nie moge wyregulować gaźników, śruba od składu mieszanki wykręcona o 2 i pół obrotu, po dodaniu gazu silnik się dławi, po wykeceniu śruby do 4 obrotów silnik cięzko odpala i ma dzuirę w obortach przy 5 tys. obrotów. Silnik to olejak z Suzuki Inazuma 750 98 rok, gźniki napewno dobrze poskładane, dysze wewnętrzne 106 zewnętrzne 105, Zastanawiam się nad poziomem paliwa w gaźnikach bo nic innego mi nie przychodzi do głowy, świece ok filtr powietrza też. Prosze o pomoc ! z góry dziekuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KaYtek Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Witaj, specem zbytnim nie jestem, ale byc moze masz lewe powietrze pod ktoryms z gazników, lub pod kilkoma, Moze byc ze nieprawidłowo sa osadzone w kruccach ssacych, albo w kroccu jest pekniecie..objawy masz podobne do lewego powietrza...a to niebezpieczne , bo oznacza zubozenie mieszanki i wypalanie komory spalania( szczegolnie zaworów) Warto sprawdzic tez czy nie przyszczypnieta została zadna z membran podczas skrecania albo iglica nie wesz la dokładnie na swoje mijesce...bo zakładam ze masz mikuni wykrec swiece i sprawdz jaki ma kolor porcelanka tuz pod centralna elektroda...jesli jest biala, tzn ze za uboga mieszanka( czyli lewe powietrze). Zakładam ze gazniki wymyte choc ja w XTZ kiedys umyłem i wydmuchałem sprezonym powietrzem i jednak nie byly czyste bo obroty falowały- drugie mycie tym razem w ultradzwiekach dało pozadany efekt jest jeszcze metoda jedna do sprawdzenia czy to lewe powietrze..przy lekko zaciagnietym ssaniu powinien rowno chodzic...rowniej przynajmniej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grucha591 Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Nie ,sprawdzałem, zarówno na założonym airboxie jak i na zdjętym, nie ma szans na to żeby gdzieś zaciągał lewe powietrze, po zatkaniu filtra powietrza gaśnie, membrany podciśnieniowe również są w porządku, gaźniki są Keihim cvk 32 mm.Iglice są na swoim miejscu w swoich prowadnicach. Dalej wydaje mi się że będzie to zły poziom paliwa, ale może ktoś ma jeszcze inne pomysły, dwa dni siedziałem w garażu, i teraz chciałbym to na spokojnie przemyśleć tak więc proszę o wasze opinie na ten temat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baba_zanetti Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2011 (edytowane) No i wcześniej było dobrze? A filtr powietrza i wydech masz w oryginale?Poziom paliwa ruszałeś, jest ustawiony na wartość zalecaną? Jeśli jest dziura przy 5tyś to lekkie podniesienie poziomu paliwa powinno pomóc, ale najpierw przejedź sie z zaciągniętym ssaniem. Edytowane 10 Kwietnia 2011 przez baba_zanetti Cytuj 8.96s 1/4mili GSX-R K1 1000 TURBO/NITROSPEEDBIKE.PL TURBO TAKŻE W TWOIM MOTOCYKLU!SERWIS MOTOCYKLI- WARSZAWA, HAMOWNIA - STROJENIEhttps://www.facebook.com/bados84/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jimi11 Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2011 (edytowane) Jak gazniki miales na stole to od razu mogles spradzic poziom paliwa. Silnik na pewno dobrze rozgrzany? Edytowane 10 Kwietnia 2011 przez jimi11 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KaYtek Opublikowano 11 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2011 no dziwna rzecz ze po myciu sie popsuło.....skoro wszystko jest szczelne jak mowisz to poziomy posprawdzac trzeba tak jak kolega wyzej mowił... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Bo co, same sie przestawily ?Moze napiszesz jak czysciles te gazniki ?Co to znaczy ze dysze wewnetrzne 106 a zewnetrzne 105, to dysze obrotow max ?Jesli tak to nic nie maja do zapalania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KaYtek Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2011 nie chce sie tu zbytnio mądrzyc...ale wyjąłbym te gazniki jeszcze raz..umył i przedmuchał dobrz powietrzem....bo moze jest tak jak u mnie było..niby czyste..a brudne.drugie mycie załatwiło sprawe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2011 To sie zdaza b.czesto przy probach recznego czyszczenia gaznikow i to bylo rowniez moje przypuszczenie.Najbezpieczniejsza jest myjka chemiczna czy ultradzwiekowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dr.Artur Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2011 ADAM czyli jaka chemia i w jaki sposob najlepiej wyczysci gazniki ? ultra dzwieki nas nie interesuja bo sprzet kosztuje 3.500zl w pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nico Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2011 ADAM czyli jaka chemia i w jaki sposob najlepiej wyczysci gazniki ? ultra dzwieki nas nie interesuja bo sprzet kosztuje 3.500zl w pl Srodki typu 'carb cleaner' (niby dedykowane do gaznikow,przepustnic itd.) guzik daja, sa za malo "agresywne" dla osadow zalegajacych w gaznikach.W wielu przypadkach pomagaja tylko ultradzwieki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KaYtek Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2011 najlepiej sie sprawdza myjka ultradzwiekowa..po pierwsze doskonale rozbija zabrudzenia a po drugie..po takim mysiu , membrany w moich gaznikach stały sie mieciutkie jak nowe....z chemii zas ...coz. u faceta zajmujacego sie gaznikami zauwazyłem Trójchloroetylen w wanience do mycia( popularne TRI) - to jeszcze gdy od golfa oddawalem gaznik do naprawy..mysle ze w tej materii niewiele sie zmienilo i tri bedzie odpowiednim srodkiem. kiedys sprawdziłem czy nie ma negatywnego wpływu na gume- no i nic...nie naruszona Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dr.Artur Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2011 tylko kup myjkę ultradźwiękową za 3500zl. kurde parenascie lat temu spoko jak gazniki byly popularne a teraz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2011 No myjke kupuje warsztat, nie uzytkownik - tak w kazdym razie powinno byc.Gaznikowych motocykli jeszcze jest na tyle duzo ze inwestycja splacila by sie blyskawicznie, specjalnie gdyby kupil jeden warsztat na danym terenie i obslugiwal kilka innych warsztatow.Poddaje pod uwage mechanikom z forum :)Do tego gaznikowe motocykle nie znikna, bo razem z ogolnie rozumianym "rozwojem motocyklizmu w Polsce" ludzie zaczna sie interesowac weteranami i klasykami jak wszedzie indziej i to zarowno jesli chodzi o motocykle jak samochody.Po prostu warto zeby zaczac lekka specjalizacje - mimo powszechnosci ukladow wtryskowych na kontynencie amerykanskim specjalisci gaznikowi jakos nie narzekaja na brak roboty :)Ja sam swoich gaznikow nie czyszcze tylko niose do kumpla, ktory za $ 40 zrobi myjka chemiczna 100x lepsza robote niz ja recznie. To samo z przekladaniem opon i wywazaniem kol - on na maszynie zrobi to za 2 dychy w pol godziny na kolo, ja sie bede pitolil nie wiadomo jak dlugo. Jesli chodzi o pytanie "jaka chemia ?" to podejrzewam ze TRI albo zwiazek do niego zblizony, bo zjada wszystko razem z farba - po godzinie beltania zostaje dziewiczy metal. Ale TRI chyba w Polsce nie jest w obrocie, zreszta tu tez fma przywozi nowy plyn a zabiera stary i zlewa w miejscu do tego przeznaczonym, moze nawet go filtruja, czyszcza i ponownie uzywaja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dr.Artur Opublikowano 15 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2011 kupił bym sobie taka myjkę ale no właśnie kurde nie tak łatwo w moich realiach będzie odrobić zainwestowana kasę :( ale pomyśle o tym :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
