Sprzeglo W Softail
siemka
wlasnie skladam po calkowitej renowacji mojego Harusa 2005 rok Softail Deluxe (kupilem w USA dzwona )
mam problem ze sprzeglem
zalozylem dzis nowa linke a tu zonk klamka nie daje oporu ani nie odbija regulacja nic nie daje
co to moze byc moze cos zle zlozylem ???
siemka
Coś źle złożyłeś lub o czymś zapomniałeś :unsure:
Podeślij mi swojego maila na PW.
Podeśle Ci rozkładówkę sprzęgła.
Zweryfikujesz i powinno grać!!
Sprzęgło miałeś kompletne?
Edytowane przez mariuszwla42
niby wszystko bylo kompletne silnik wyjmowalem z ramy zeby dac rame na proszek
i na poczatku chcialem rozmontowac silnik od skrzyni ale po nieudanych probach odkrecenia sruby na napedzie dalem sobie spokuj wszystko zlozylem i wyjolem rame z silnika na lezaco
wczesniej tylko odkrecilem srube od sprzegla ale go nie zdejmowalem bo nie moglem sciagnac lancucha .
bylem teraz w garazu i mam dwa rozne numery na linkach od sprzegla moze linka jest za dluga ?
ta stara ma numer 38639-00 a nowa jest od deluxa z 2007 i chyba ma inny numer
A której śruby nie mogłeś odkręcić?Ta pod sprzęgłem ma lewy gwint.
Rzuć okiem czy popychacz w koszu jest na miejscu, ale raczej nie mógł się zgubić. Spójrz też na regulację na koszu sprzęgła. Jeśli linka jest za długa to miałbyś ciągle luz na niej, między pancerzem a mocowaniem dźwigni na kierownicy. Spróbuj odsunąć pancerz od dźwigni to będziesz wiedział czy linka jest OK czy nie.
Na skrzyni zdejmij pokrywę i obserwuj co się dzieje gdy naciskasz sprzęgło. Jeśli mechanizm działa a nadal brak oporu to znaczy że brakuje czegoś w "drodze" między linką a samym koszem sprzęgła.
A najlepiej to porównaj linki. Nie musisz wyjmować całej z motocykla, odczep dźwignie na obu końcach i zmierz wysuw wkładu względem pancerza.
MotorcycleStorehouse Dealer.
siemka
z tego co wyczytalem w sieci moja skrzynia jest 5 a linke mam od nowego modelu co ma skrzynie 6
moja linka ma 63` a ta nowa ma niby 66` nawet dlugosc linki od klamki do sruby regulacji na srodku linki jest inna
juz zamowilem nowa linke z numerem ze starej linki
ale i tak nie podoba mi sie to ze nie ma oporu na lince tzn wyciagam i wsowam bez oporu
tam pod deklem jest ten slimak i wychodzi na to te dochodzi do wodzika i odchodzi bez oporu
wyjolem ten wodzik i za nim jest taka dluga cienka oska i ona tez mi wychodzi bez problemu na prawa strone czyli na strone gdzie sie wpina linke do slimaka
No jak linka za długa to nie będzie oporu. Spróbuj ruszyć ślimak bezpośrednio używając jakiegoś uchwytu/rury i zobacz czy ma opór w dalszej części ruchu niż z linką. Mechanizm jest dość prosty, podobny do tego w ... WSK 125. :icon_mrgreen:
Długość całej linki nie ma wielkiego znaczenia. Ważny jest wysuw linki z pancerza w obu linkach. Czyli długość wkładu względem długości pancerza.
Edytowane przez qurim
  • 4 tygodnie później...
Moja radość z wymiany typowej oliw y"sprzęgłowej" na ATF nie trwała długo :banghead:
Po niedzielnej "trasce" znów mam problemy z wrzuceniem na luz. Co prawda o wiele łatwiej , ale jednak.
Nadal pod światłami mieszam między jedynką i dwójką i za którymś razem uda się "wyluzować".
Podciągnąłem linkę na tyle że nie mam praktycznie luzu w klamce (który powinien być 1,6-3,2mm)- trochę to pomogło.
Pewnie gdybym podkręcił więcej byłoby o.k., tylko....no właśnie co mogę tym spowodować????
Pomyślałem sobie że podciągnę i być może "przytre" trochę tarcze, potem spróbuje ustawić luz na klamce i może będzie dobrze...czy to dobra droga????
Macie może jakieś inne propozycje???
Dodam że ponoć sprzęgło jest nowe ale nie wiem tego na 100%
Nie chcialbym sie wymundrzac ale czy wyregulowales sprzeglo zgodnie z instrukcja?
Linka nie reguluje sie sprzegla tylko skok dzwigni !!!
Edytowane przez Harlista
THIS IN NOT ABOUT DRIVING ANYMORE
THIS IS A FUCKING FASHION SHOW
Tak. Na koszu sprzęgła jest właściwa regulacja. Zajrzyj w księgę co i jak tam się robi. Zbyt niskie lub zbyt wysokie obroty też sprawią że ciężko zapiąć luz.
Jeszcze kwestia techniki jazdy - luz zapinamy tuż przed zatrzymaniem, gdy koła nawijają "ostatnio metr", wtedy nie powinno być problemu. No ale czasem sytuacja sprawia że zatrzymasz się na luzie, wtedy lipa. Ja zwykle wtedy popuszczam sprzęgło aby moto się bujnęło lekko do przodu i luz wskakuje.
Próbuje " rozkodować" clutch adjusyment, boje się żebym czegoś nie przekręcił.
Ma ktoś może gotowca :icon_question:
Zrozumiałem to tak:
- ustawić odpowiednie luzy na klamce/lince
- poluzować clutch adjustment screw- aby była luźno osadzona (zgodnie z ruchem wskaz. zegara)
- dokręcamy ją o 1/2 do 1 pełny obrót (przeciwnie do wskaz. zegara)
- i tu jest coś o jakimś zabezpieczeniu imbusowym ( nie wiem, nie widziałem tego)
- wcisnąć sprzęgło 3 razy na maxa ( żeby się wszystko ułożyło)
Czyżby to było tak???
Czy ktoś mógłby sprawdzić prawidłowość mojego przekładu???
Edytowane przez flstc1340
Śruba do regulacji sprzęgła jest właśnie na imbus kontrowana nakrętką.Śrubę tą trzeba wkręcać do lekkiego oporu i potem cofnąć o pół obrotu, a następnie za kontrować.
