konrad1f Opublikowano 4 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2011 nabyłem na części pan europę st 1100 z zerwanym paskiem rozrządu postanowiłem jednak zobaczyć co i jak bo może silnik byłby jednak do odratowania dzisiaj ja trochę rozebrałem i dostałem się do rozrządu przyczyną zerwania paska była sprężyna od napinacza, która musiała się urwać i dostała się pomiędzy pasek rozrządu a koło pasowe prawej głowicy najprawdopodobniej założę nowy pasek i spróbuję odpalić ścierwo :biggrin: koło pasowe było zablokowane w punkcie gdy zawory ssące były zupełnie zamknięte a jedna para zaworów wydechowych była lekko uchylona więc duże prawdopodobieństwo że będą całe jeśli chodzi o lewą głowicę to też zastałem ją w pozycji gdy wszystkie zawory były zamknięte ale może po prostu tak się wszystko potem ułożyło jak już pasek się zerwał i tak się zastanawiam - czy jeśli luzy zaworowe są prawidłowe to zawory są proste? bo tak na chłopski rozum - jeśli były by pogięte to raczej do końca by się nie zamknęły, więc jeśli krzywka by na szklanki akurat nie naciskała to powinien powstać dużo większy luz pomiędzy krzywką a szklanką czy dobrze rozumuję? Cytuj Zestaw naprawczy zacisku hamulcowego Brembo BMW R850 R1100 K1200 K100 K1 K1100 https://allegro.pl/oferta/zestaw-naprawczy-zacisku-brembo-przod-bmw-r-1100-850-k-1200-gs-r-rs-s-rt-lt-14830948090 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buber Opublikowano 4 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2011 Rozumujesz dobrze, ale "są sprawy o których filozofom się nie śniło" Nie da się pokręcić silnikiem ręcznie? Wtedy by się okazało... Cytuj Ponieważ racjonalne myślenie nie jest tym, na czym opiera się żaden z dyskutantów, nie ma co oczekiwać, że jakakolwiek argumentacja, która nie trafia do emocji, przekona go do przyjęcia lepszych zasad. David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bikerider Opublikowano 4 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2011 jak zamontujesz pasek rozrządu to sprawdz ciśnienie sprężania, to powinno dać odpowiedz w wielu tematach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konrad1f Opublikowano 4 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2011 Nie da się pokręcić silnikiem ręcznie? Wtedy by się okazało... ale co by się okazało? przecież pasek jeszcze nie zamontowany :icon_razz: oczywiście wszystkimi trzeba wałami (korbowym i rozrządu) można niezależnie bezproblemowo kręcić jak zamontujesz pasek rozrządu to sprawdz ciśnienie sprężania, to powinno dać odpowiedz w wielu tematach no właśnie mam trochę stracha, gdyby jednak się okazało że coś by było nie tak - żebym nie narobił młynu totalnego Cytuj Zestaw naprawczy zacisku hamulcowego Brembo BMW R850 R1100 K1200 K100 K1 K1100 https://allegro.pl/oferta/zestaw-naprawczy-zacisku-brembo-przod-bmw-r-1100-850-k-1200-gs-r-rs-s-rt-lt-14830948090 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 4 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2011 delikatnie rozrusznikiem pokręć bez zapłonu toś mu doradził :biggrin: chyba Cię Bóg opuścił bez paska rozrządu chcesz pokręcić rozrusznikiem? Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konrad1f Opublikowano 4 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2011 poza tym jak można "delikatnie" zakręcić? :biggrin: rozrusznik albo kręci albo nie :icon_razz: jak mnie najdzie to zakładam pasek, spróbuję ręcznie pokręcić wałem korbowym, jak będzie dawało się okręcić to próbuje odpalić - może nic nie pierdyknie :bigrazz: Cytuj Zestaw naprawczy zacisku hamulcowego Brembo BMW R850 R1100 K1200 K100 K1 K1100 https://allegro.pl/oferta/zestaw-naprawczy-zacisku-brembo-przod-bmw-r-1100-850-k-1200-gs-r-rs-s-rt-lt-14830948090 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jimi11 Opublikowano 4 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2011 jak zamontujesz pasek rozrządu to sprawdz ciśnienie sprężania, to powinno dać odpowiedz w wielu tematach Chyba pierwszy raz calkowicie sie zgodze z Bikerider'em :) Zaloz pasek rozrzadu, jesli jest mozliwosc recznie zakrecic walem to zakrec i zobacz czy nie czuc kolizji. Jesli nie czuc wiekszych oporow to zmierz kompresje. Teoretycznie jakby sie zgiely zawory to luzy bylyby wieksze.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buber Opublikowano 4 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2011 ale co by się okazało? przecież pasek jeszcze nie zamontowany :icon_razz: oczywiście wszystkimi trzeba wałami (korbowym i rozrządu) można niezależnie bezproblemowo kręcić Touche :) dałem letko ciała. Myślałem o poruszeniu wałkami rozrządu, to by wyszło czy zawory krzywe. Ale to takie tam rady na odległość ;) życzę Ci żeby było cacy - Paneuropean to pikne moto.... Cytuj Ponieważ racjonalne myślenie nie jest tym, na czym opiera się żaden z dyskutantów, nie ma co oczekiwać, że jakakolwiek argumentacja, która nie trafia do emocji, przekona go do przyjęcia lepszych zasad. David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piter 1600 Opublikowano 4 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2011 Można sprawdzić szczelność zaworów bez zakładania paska.Ustawić trzeba zawory danego cylindra w pozycji zamkniętej i dmuchnąć do cylindra przez świecę.Mam zrobioną rurkę z gwintem świecy.Można użyć kompresora albo dmuchnąć ustami. Cytuj 2008Chorwacja 4530km 2009Chorwacja Czarnogóra 4480km 2010Czarnogóra Chorwacja 4550km 2010Czarnogóra Grecja 5100km2012Macedonia Albania 4600km 2013Włochy Sycylia 6000km 2014Czarnogóra Albania 4490km 2015 Rumunia Bułgaria.4750km 2016Serbia Czarnogóra 4550km2017 Dagestan 8500km2018 Toskania 4500 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bikerider Opublikowano 4 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2011 Chyba pierwszy raz calkowicie sie zgodze z Bikerider'em :) doprawdy? to mi na prawde ulżyło, wracając do tematu, to moim zdaniem nie możesz liczyć na to że założysz pasek i będzie git. tego typu systemy rozrządu są kolizyjne, w wypadku zerwania paska czy łancucha. nawet jeżeli tłok nie udeżył w zawór, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo że zawory udeżyły o siebie- ssący w wydechowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konrad1f Opublikowano 4 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2011 Można sprawdzić szczelność zaworów bez zakładania paska.Ustawić trzeba zawory danego cylindra w pozycji zamkniętej i dmuchnąć do cylindra przez świecę.Mam zrobioną rurkę z gwintem świecy.Można użyć kompresora albo dmuchnąć ustami. ten pomysł mi się podoba ;) Cytuj Zestaw naprawczy zacisku hamulcowego Brembo BMW R850 R1100 K1200 K100 K1 K1100 https://allegro.pl/oferta/zestaw-naprawczy-zacisku-brembo-przod-bmw-r-1100-850-k-1200-gs-r-rs-s-rt-lt-14830948090 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 5 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2011 ten pomysł mi się podoba ;) A mnie się nie podoba taka partyzantka bo nic nie napisano o konieczności zablokowania mechanicznie wału korbowego a w momencie dmuchnięcia z kompresora spowodujemy gwałtowne przestawienie wału i nieuchronną kolizję zaworów z tłokiem. Najpierw wypada kupić paski rozrządu. Potem zdemontować wałki rozrządu na głowicy gdzie zerwał się pasek, odłożyć je na półkę i dopiero wtedy przy pomocy redukcji oraz kompresora sprawdzić na tej głowicy czy zawory są proste. W następnej kolejności ustawić zgodnie z zaleceniem manuala wał korbowy oraz wałki rozrządu i zamontować pasek wraz z napinaczem. Sprawdzić poprawność montażu i można teoretycznie odpalać silnik bez obawy uszkodzenia zaworów. Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konrad1f Opublikowano 5 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2011 Piotrze - spokojnie u mnie jest jeszcze większa partyzantka motocykl rozebrałem w garażu podziemnym a jedynymi narzędziami jakimi teraz dysponuję jest zestaw kluczy nasadowych i wkrętaków - więc o kompresor nie musisz się bać - raczej zastosował bym rurkę i dmuchnął ustami :bigrazz: a to raczej nie spowoduje cofnięcia tłoka (można by też użyć troszkę oliwy by "uszczelnić" tłok/cylinder) pasek rozrządu jest na szczęście jeden - kosztował całe 45zł (dla porównania oryginał w hondzie 317zł) Cytuj Zestaw naprawczy zacisku hamulcowego Brembo BMW R850 R1100 K1200 K100 K1 K1100 https://allegro.pl/oferta/zestaw-naprawczy-zacisku-brembo-przod-bmw-r-1100-850-k-1200-gs-r-rs-s-rt-lt-14830948090 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marrio Opublikowano 5 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2011 Dmuchać ustami Panowie to możecie co najwyżej materac do namiotu. Za małe ciśnienie żeby sprawdzić cokolwiek chyba że będą pokruszone grzybki zaworów albo w ogóle nie będą się zamykać. Fajnie jak by silnik był OK ale to mało prawdopodobne po zerwaniu paska. Rozrząd się zatrzymuje gwałtownie a tłoki zawsze jednak się jeszcze poruszają. Ale kto wie cuda się zdarzają. I takiego malutkiego cudu życzę Konradowi :flesje: . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vatzeque Opublikowano 5 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2011 Żaden to cud. Jeden forumowicz opisywał, jak mu się zerwał łańcuch rozrządu w "Endziurze" na biegu jałowym. Rozebrał, założył nowy łańcuch i banglało. Nie chce mi się szukać tego przypadku :P Cytuj Szkolenia motocyklowe, Żory Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
