Fazer 600 zima nie pali, nowe swiece!
bezna
Nowych świec pewnie nie wygrzałeś, więc możesz już zaopatrzyć się w jeszcze jeden komplet.
A wygląda to na problem gaźnikowy, kiedy były czyszczone i regulowane?
Edit:
Doczytałem, że na początku chodzi normalnie i w czasie jazy gaśnie, przeczyściłbym jeszcze odpowietrzenie baku.
Sprawdź czy odpalisz na starych świecach z otwartym korkiem
Edytowane przez żółf
Edit:
A może przed wygrzaniem najpierw posmarować je szmalcem?
regulowane napewno byly bardzo dawno temu a czyszczone jeszcze dawniej. ale mam fachowca ktory sie tym zajmie...ale tak jak wczesniej napisalem to objawy takie same mial swierz i problem byl w cisnieniu na tlokach.
ps.czemu smalcem?
Czy negujesz Piotrze fakt, że nowe świece po zamontowaniu przy pierwszym odpaleniu, należy doprowadzić do temperatury samooczysazczenia ?
nie neguję ale to jest oczywiste, że nie wolno gasić silnika zaraz po odpaleniu i szkoda w ogóle pisać na ten temat.
Piotrek pewnie zrozumial ze chcesz je wygrzac nad gazem :)
Tak właśnie myślałem ponieważ nadal pokutuje u nas tradycja opalania zalanych świec nad palnikiem gazowym. :biggrin:
Robiłem tak na świeczkach w Harrym, pomagało na jakieś 5km jazdy. :banghead:
Wypalanie nad gazem jest OK do sprzętów z ery w której ta metoda była bardzo popularna. Czyli do WSK i podobnych. Do dziś zdarza mi się wygrzewać świeczki ze starych 2T, szczególnie gdy latają na Mixolu. No ale to jest stare 2T z czasów PRL a nie japoniec.
MotorcycleStorehouse Dealer.
a kiedy robiłeś większy serwis?
ustaw zawory, gazniki, nowy filtr powietrza, filtr paliwa, ewentualnie świece, do paliwa trochę dynaturatu w celu związania wody
w poniedzialek moj znajomy mechanik bierze moja kochana na przeglad bedzie czyscil gazniki i regulowal. Poprosze go by wymienil mi wszyskie filtry. Czyli trzeba kupic nowe swieczki ? czy moge je wyczyscic po prostu? one byly jezdzone tydzien troche mi szkoda kase wydawac na nowe.
ps. chyba zleje paliwo cale i wysusze bak...chyba dobry pomysl?
Gość swirzy82
...siema..... czyli jeszcze diagnozy poztawionej nie masz?
jakby co to wakacje mam teraz i numer co podalem nie bedzie dzialal do 16ego pozdro..pisz co tam wyjdzie
  • 4 tygodnie później...
