Ładowarka do wkrętarki jako prostownik?
Damiano
Czy ładowarką akumulatorków od wkrętarki da sie ładować akumulator samochodowy? Akumulatorki mają pojemność 2Ah 12V. Wiem że ładowarka daje bardzo mały prąd pewnie rzędu 0,2-0,4A. Nie jestem elektrykiem dlatego pytam czy w ogóle ma to sens?
Obcykany nie jestem ale kiedyś spaliłem ładowarkę czy zasilacz od jakiegoś urządzenia domowego ładując aku. No ale się naładowało troche. :biggrin: Byłem w UK i ruszyłem do PL na święta, motór stał pod chmurką 3 tygodnie, jak wróciłem to był martwy a nazajutrz rano musiałem być w robocie więc wiele nie myśląc wziąłem coś z szafki i podłączyłem. :clap:
MotorcycleStorehouse Dealer.
zmierz napiećie na biegu jałowym od ładowarki
następnie musisz dobrać rezystor ograniczający prąd bo jeśli aku będzie całkiem rozładowany to po podłaczeniu do ładowarki co ma napięcie 15v popłynie jakiś ciulski prąd który usmaży ładowarke :D
ile wydajności prądowej ma ładowarka ?? na obudowie zasilacza powinno pisać.....
najprościej prąd ograniczać żarówkami szeregowo właczonymi z akumulatorem :D i tak np żarówka24v 21 wat da ci maksymalny prąd ładowania koło 1A 12v 21wat koło 2A itp itd....
musisz poeksperymentować, tylko nie kombinuj z żarówkami większej mocy jak 21 wat i nie używaj żarówek na 6v (spalą się ) takto na 12v na 24 na 220 itp...podłaczasz akumulator z żarówka do ładowarki, mierzysz prąd amperomierzem jak za dużo za mało korygujesz żarówke (za mały prąd=mocniejsza żarówka np zamiast 21wat 24v dajesz 21 wat 12v
u mnie sytuacja wygląda tak: mam prostownik transformator, mostek, kondensator na luzie daje 15V potem szeregowo z akumulatorem żarówka 21 wat 12v po podłaczeniu akumulatora płynie +/- 1.2A i potem prąd spada.........stąd nie ma co sie bawić w teoretyczne wyliczenia ile akumulator ma sie ładować.......
takim prostym prostownikiem z żarówka najlepiej ładować 4-5h a potem umieścić akumulator w samochodzie odpalić i dać instalacji samochodowej naładować go do odpowiedniego poziomu (jakaś dłuższa przejażdżka )
ja użytkuje taki prostownik z żarówką już ponad 2 lata służy do podładowania akumulatora od matiza w podbramkowej sytuacji i nie narzekam.......
PS JESZCZE JEDNO WAŻNE to jest taka ładowarka dwucześciowa że zasilacz wpinasz w taką podstawkę z diodami led a w tą podstawkę wkłada sie akumulator ?? to do całych opisanych przeze mnie eksperymentów użyj tylko zasilacza !!
Edytowane przez michoa
http://miszczua.cba.pl
A te kombinacje to z oszczędności czy dla sportu ?
Bo jak z oszczędności to można kupić już dość tanio
http://moto.allegro.pl/gpmoto-bikers-best-...1351689573.html
coś takiego, sam zakupiłem bo potrzebowałem "na już"
i dwa lata już mi służy :biggrin:
Półśrodki prowadzą do ćwierćrezultatów. Kup ładowarkę - i ładuj często aku. To mu tylko pomoże.
Ponieważ racjonalne myślenie nie jest tym, na czym opiera się żaden z dyskutantów, nie ma co oczekiwać, że jakakolwiek argumentacja, która nie trafia do emocji, przekona go do przyjęcia lepszych zasad. David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals
Tak to jest ładowarka z podstawką, ale ostatnio gadałem z kumplem i przerobi mi zasilacz komputerowy. Chyba lepsze to niż bawić sie z ładowarką.
dla mnie ktoś kto tak robi to nikt inny jak gównozjad. za 30 zł kupisz jużtani prostownik akurat z małym prądem..i naladuje ci aku w moto i aucie... a 30zł to bez przesady ma każdy, a już na pewno powinien mieć jak ma moto
Nie chodzi o oszczędności, a o to żeby zrobić coś z niczego. Mam kilka gratów które mało używam, a mogą sie do czegoś przydać, a nie tylko leżeć i sie kurzyć. Może ze mną coś nie tak ale z nudów lubie sobie pogrzebać i zrobić coś przydatnego. Niestety elektryk ze mnie słaby, dlatego będe cudował z kumplem który uczy sie za elektryka po świętach napisze co mi z tego wyszło :biggrin:
Nie dostosowana ładowarka do pojemności aku [Ah] nie naładuje na full aku i tym samym obniży bezpowrotnie jego pojemność. A tym samym skróci jego żywotność.
1. Wydajność prostownika/ładowarki prądu [A] musi być 1/10 pojemności akumulatora [Ah],
i tak, aku 10Ah ładujemy prądem 1A przez 10 godz. przy prostowniku z regulacją ręczną, ładowarka automatyczna prąd i czas dobiera sobie sama.
Podsumowując, przed podłączeniem prostownika musimy odczytać na nim do jakich pojemności [Ah] jest przeznaczony i czy pojemność naszego aku mieści się w tych granicach.
Stare prostowniki samochodowe do aku od pojemności 35Ah +, zniszczą aku motocyklowe.
Dodam jeszcze, że długa jazda z nie dającym się naładować aku na full powoduje przegrzewanie się regulatora napięcia [brak odpoczynku] i prowadzi do jego uszkodzenia.
Sprawdzimy to w ten sposób, że po 20 km jeździe multimetrem sprawdzimy na klemach aku w motocyklu napięcie [V] i jeśli jest pow. 13V to jest bd.
Pamiętajmy też, że do odpalenia i to kilkakrotnego zakręcenia rozrusznikiem na 3-5 sek. wystarczy napięcie 12,5V ale jeśli po jeździe nie osiągnie 13V to aku jest do wyrzucenia, aby nie zniszczyć regulatora napięcia.
http://moto.allegro.pl/multimetr-cyfrowy-a...1343682348.html
pokrętło ustawiamy w lewo na 20V.
Do kupienia też w każdym sklepie z częściami samoch. i w marketach budowlanych.
Edytowane przez kawa2
Już pisałem że z ładowarką dałem sobie spokój. Teraz będe cudował z zasilaczem komputerowym. Ja nie chce tego używać co kilka dni po prostu ma być dla własnej satysfakcji, może podłącze raz na pół roku. Do moto mi nie potrzebny, a w samochodzie mam sprawne aku ale zawsze może sie przydać.
Ile znasz motocykli z akumulatorami NiCd?
bzdura :D
z zasilacza komputerowego to można kolego zrobić prostownik z stabilizacją prądu ładowania i odłaczający akumulator w momencie naładowania, takich bajerów nie ma połowa prostowników za 50 zł nie mówiąc o tańszych.......
35 zł za transformator z 4 diodami i opornikiem ?? drogo i jeszcze raz drogo.........
dlatego będe cudował z kumplem który uczy sie za elektryka po świętach napisze co mi z tego wyszło biggrin.gif
radzę ostrożnie w zailaczu komputerowym są bardzo wysokie napięcia dochodzące do 300v do tego, mały bład może prowadzić do widowiskowego wybuchu np kondesatorów :D
