Zasłona dymna,brak oleju Honda NX 650
maniekp
Okres jesienno-zimowy i już pełno tematów o dymieniu, według mnie to nadgorliwość i tyle jednak czasem obawy się niestety sprawdzają. Adam chciał chyba zauważyć że nie tak prosto sprawdzić stan oleju na suchej misie i ludzie przeważnie tutaj robią błąd.
Co do serwisu gaźnika, słusznie zauważono że ustawienie składu to tylko część serwisu, warto teraz nieco bardziej się mu przyglądnąć w końcu jest na to czas.
Bardzo ważne! przed jakimkolwiek serwisem umyj motocykl.
No wiec sugestia do zalozyciela tematu - spraw sobie sewisowke i w ciagu zimy posprawdzaj zawory blokujace przeplyw oleju do pompy ( jest to zwykle kulka ze sprezynka ) jezeli istnieja w tym systemie.
Mam wrazenie ze albo one nie pracuja wlasciwie ( sprezyna sie zuzywa, kulka moze zablokowac sie na jakims zanieczyszczeniu ) i powoduja przeplyw oleju do miski olejowej podczas postoju moto, albo masz zuzyta pompe oleju.
Tez ja warto wyjac i pomierzyc.
Poprzednik podsunął mi pewien pomysł. W XL mam ten problem, że nie mogę sprawdzić stanu oleju na zgaszonym silniku, tak jakby właśnie olej z ramy cofało mi od razu do silnika. Rozbierał ktoś pompę w XR, XL albo dominatorze? W manualu jest mowa o jakieś sprężynce i zaworku, ale nie wiem za bardzo na którym elemencie pompy one się znajdują tzn. na wejsciu czy wyjsciu z niej?
Posiadam nx i u mnie też pojawia sie taki problem że jak chce sprawdzić poziom oleju to po odkęceniu korka z bagnetem słysze tylko plum plum i oleju nie ma ale nie zawsze sie tak dzieje myslałem że jest to zależne od położenia zespołu pompującego w pompie oleju ale jednak nie w serwisówce jest zawór http://www.eikholt.net/hpalt/download/NX65...rication%20.pdf poszukajcie sobie zdjęcia na którym jest rozebrana pompa.Zdziwiłem sie tym zaworkiem ale na stronie motorista też jest ten zaworek i kosztuje 45 zł pytanie tylko czy da sie go wymienić bez wyciągania całej pompy
no dobra ale zastanówmy sie czy niesprawny zaworek doprowadzi do jakiś konsekwencji czy jedyną konsekwecją jest to że nie potrafimy sprawdzić oleju.Ja raczej obstawiam na tą sprężynke która dociska ten zaworek bo sam zaworek jesli by cie zużył to na pewno nie puszczał ty tak szybko oleju a jesli nie jest dociśniety do jest taka możliwość
Zawor jest zawsze na wejsciu do pompy, a jego naprawa polega na oczyszczeniu kulki z brudu i lekkim uderzeniu w nia malym mlotkiem zeby ja dobrze osadzic w gniezdzie do ktorego powinna przylegac :)
Mam identyczne rozwiazanie w swoim BSA i dokladnie to samo robilem zeby zabezpieczyc sie przed sciekaniem oleju przez pompe do miski olejowej, gdzie poziom nie moze przekroczyc pol szklanki bo inaczej zacznie dymic.
PS. Sprezynka praktycznie sie nie zuzywa, moja dalej dziala po 40 latach.
Zawor jest zawsze na wejsciu do pompy, a jego naprawa polega na oczyszczeniu kulki z brudu i lekkim uderzeniu w nia malym mlotkiem zeby ja dobrze osadzic w gniezdzie do ktorego powinna przylegac smile.gif
Dominator jest wyjątkiem bo zaworek zwrotny jest na wyjściu pompy a działa na zasadzie tłoczka z uszczelką gumową dociskanym sprężynką.
Witam ponownie.
Tydzień przerwy w jeździe, odpalanie, po 5-10s znowu pojawia się dymienie tylko z lewego wydechu po ok 45s-60s przestaje dymić. Dym gesty niebieskawy trudno rozchodzący się.
Przyłożyłem rękę (po tym jak przestał dymić) do jednego i drugiego wydechu, dmucha z taką sama siła na jednym i drugim, ręka czysta.
Pomiar oleju: przy pierwszym podejściu usłyszałem gul gul gul i bagnet czysty, przy drugim pomiarze obyło sie bez gulgania , a poziom zbliżony do zeszłotygodniowego. Więc wszystko wskazuje na zaworek który się blokuje.
Nie jestem zbyt kumaty, może mi ktoś wyjaśnić jak w silniku 1 cylindrowym może dymić tylko z jednego wydechu ?
