Mocowanie linki sprzęgła pod deklem- Suzuki GSXF 600
qba405
Witam. W sobotę zepsuł mi się mechanizm, w którym siedzi linka od sprzęgła pod deklem (nie wiem czy ma on jakąś fachową nazwę). Myślałem, że to linka się urwała ale jak dojechałem to rozebrałem go i się okazało, że taka blaszka się trochę ułamała i nie trzyma linki. Mam sąsiada, który jest mi to w stanie pospawać tylko kazał mi się dokładnie dopytać w jakim położeniu ma być ta blaszka, żeby wiedział jak spawać.
Czy ta blaszka ma być w położeniu 1 czy 2? Mnie się wydaje, że w pierwszym tak naturalnie chodzi. tylko, ze jak mi spawnie to nie ma odwrotu. Proszę o pomoc i pozdrawiam
Pierwszy wariant
Drugi wariant
P.S Jeśli ktoś chciałby pomóc a nie wystarczą te zdjęcia niech da znać to wyślę jakieś jeszcze
Gdybym to zobaczył na żywo powąchał pomacał polizał (jak to mówią starsi koledzy z forum :biggrin: ) to bym Ci powiedział jak to powinno być poprawnie w 100% a tak to tylko przypuszczam że 1 opcja jest poprawna. Jeśli w położeniu nr 1 blaszka od strony linki ma nacięcie kończące się otworkiem (większym od nacięcia) to ułożenie nr1 jest jak najbardziej poprawne. Możesz jeszcze zapodać zdjęcie jak wygląda to "wejście" w niej na linkę jeśli masz wątpliwości co do mojej wypowiedzi :icon_mrgreen:
Edit:
Dojrzałem resztę zdjęć i jestem pewny że położenie nr 1 jest ok
Edytowane przez czarekmbx
www.zaplon.fora.pl
A jak to pospawać? Jak zespawa się tą blaszkę to będzie? Bo się mnie ten facet pytał czy tam nie było żadnego zabezpieczenia? Bo coś mówił, żeby można to było przerobić.
Fota
Tak to wygląda z bliższa. On tam była zahaczona i nie było żadnego zabezpieczania? Mi się nie wydaje, żeby tam jakieś było ale koleś coś tak mówi, czy to spawnąć, zahaczyć i ma grać bez niczego?
Ma to grać bez żadnego zabezpieczenia.Linka jest napięta i trzyma się na swoim miejscu.
Dla mnie trochę dziwne, że aż tak wyrwałeś zaczep linki.
Wyprostuj, pospawaj ewentualnie jak kumaty kolo to może to wzmocnić.
...i tak wszyscy umrzemy...
Nie jestem pewien czy nie za delikatny ten element na spawanie, nie lepiej kupic nowy ?
Już pospawane (tą spawarką do cienkich rzeczy - zapomniałem kurcze jak się ona fachowo nazywa), tylko muszę jeszcze raz iść bo jest spawnięta tylko ta jedna "ścianka". Wyciągłem ten mechanizm z dekla i się okazało, że to ma na dwóch siedzieć a nie zauważyliśmy wcześniej.
Poza tym wątpię, że ktoś sprzeda osobno taką pierdółkę? Pozdrawiam
