Chemia i owiewki
Shinigami
Aktualnie jestem na etapie przygotowania plastików pod lakierowanie. Plastiki mają poważne rysy i dziurę tudzież nieporządany otwór.
Oglądając materiały pod tymi linkami:
http://www.youtube.com/user/urethanesupply.../14/stO4pDw4L94
http://www.youtube.com/user/urethanesupply.../15/P9DrfxHy2GU
http://www.youtube.com/user/urethanesupply#p/u/6/j4RECGjEOnE
Zainteresowałem się tą metodą. Z tego co wiem moje owiewki są wykonane z czarnego ABS'u ale nie mam bladego pojęcia czym jest ten rozpuszczalnik. Nie wiem też kto w Warszawie sprzedaje granulat ABS. Szukałem i znalazłem tylko PVC który się raczej nie połączy z owiewką.
Druga sprawa. Orientuje się ktoś czy tego typu łączenie tak samo jak i szpachlówkę do plastików trzeba pokryć lakierem zwiększającym przyczepność do plastików ?
Nie znalazłem podobnego tematu :notworthy:
Edytowane przez Shinigami
Ten rozpuszczalnik to może być jakaś żywica. ew coś pochodnego.
Co do granulatu to popytaj w zakładach które kleją zderzaki itd.
Oni używają takiego proszku, z tym że jest on nakładany na goraco i się topi pod wpływem temperatury tworząc spójną masę.
Sorry, nie obejrzalem filmu, bo cos mi nie dziala, ale nie lepiej tradycyjnie to zrobic? Dziure zaspawac, a na koniec wszystkie niedoskonalosci szpachla?
Kiedyś podobny proszek i rozpuszczalnik był do naprawy (odlewania) protez dentystycznych. Nie wiem czy jest jeszcze teraz taki zestaw do dostania i czy się nada do takich celów. Kupowałem go kiedyś w sklepie z materiałami medycznymi. Shinigami popytaj, sprawdź tam.
Chyba zwyczajnie musisz zaktualizować Adobe Flash Player.
Tradycyjnie nie chce mi się szczypać z szukaniem nagrzewnicy i kupować starych owiewek żeby zaklepać sobie otwór i jeszcze nie wiadomo czy dobrze to wpasuję. Pewnie i tak skończyło by się na szpachli.
To jest jakiś pomysł, pytanie tylko z czego takie protezy są i czy mają wystarczającą elastycznosć. Oprócz tego popytam w modelarskim, goście od samolotów często się babrają w epoksydach.
A nie mówiłem, że solidna dziura ? :wink: W tej chwili plan jest taki żeby:
Nawiercić pęknięcia.
Nawiercić otwory na którym będzie się trzymać szpachla.
Zaszpachlować uszkodzenia.
A potem już jazda z papierem ściernym i lakierowaniem itd.
Dla tych którzy nie mogą sobie tego wyobrazić załączam film
Naprawa pęknięć, które mają 5-10 cm to inna broszka niż takich jak twoje, które są znacznie dłuższe. Ale powodzenia. Może jakaś fotorelacja z prac ?
Akurat dlugosc pekniecia nie ma znaczenia. U siebie plug mialem pekniety po calej dlugosci na zgieciu i udalo mi sie pospawac tak ze jak sie stoi i nie przyglada mu zbytnio to nie widac :D
Wspawaj kawalek czegos, a potem obrabiaj. Jak bedzie za duzy kawalek szpachli to z czasem zapadnie sie, a potem bedzie mial tendencje do pekniec.
Fotorelacja będzie w miarę możliwości :) Czasami po prostu brak mi rąk albo czasu żeby cyknąć zdjęcie telefonem. Apratu brak :(
