kawasaki zx9r
Jerry :)
Witam problem jest następujący aby odpalić trzeba dłużej pokręcić rozrusznikiem czasem słychać wystrzał w tłumik,jest tak niezależnie czy moto jest ciepłe czy zimne,ze ssaniem czy bez.Jeśli po zgaszeniu zaraz znowu go odpalam to łapie na dotyk,ale jesli postoii chwile dłużej to jest jak jest.Jak zapali to pracuje idealnie.Zaznacze, że kawe kupiłem w wakacje i do tej pory sprawowała się dobrze, więc nie robiłem w niej synchronizacji ani regulacji zaworów,świece też nie wymieniane.Może ktoś ma jakiś pomysł - z góry dzięki :notworthy:
  • 1 rok później...
Ja mam prawie to samo w moim gsx-r, objawy takie same, swiece nowe nie pomogły,luzy na płytkach zaworowych sa takie jakie mają być czyli 0.10 ssanie 0.20 wydech i tez nie wiem co jest grane. Dużo ludzi mowi ,że w sradach,problem z odpaleniem najczęsciej tkwi w rozruszniku i podejrzewam właśnie rozrusznik, a także pompe paliwa bo daje małe ciśnienie.
