Kawasaki zzr 600 problem
Lidkus
Z ciekawości poszukałem w temacie Twojego zygzaka i otrzymałem takie zdjęcie http://media.photobucket.com/image/zzr%20c.../Picture156.jpg
Jeśli Twoje iglice tak wyglądają to mają regulację. Wypinasz zawleczke, i wpinasz ją wyżej/niżej. Ewentualnie jeśli ma to tylko wersja amerykańska lub ZX6R z tego samego roku to wydaje mi się, że ta część jest wymienna i możesz poszukać na allegro kto ma stare gaźniki od ZXR'a na części.
Wiem jak wygladaja iglice z mozliwoscia regulacji kolego ;]
Jesli pisze ze zzr tego nie ma to nie ma ok?
Nie bede przekladal od innych modeli bo wciaz
w sieci jest malo o zzr i dlatego chce uzyskac odpowiedz co do mojego problemu
by ktos w przyszlosci mogl sobie z tym poradzic.
Warsztat motocyklowy na warmii i mazurach zapraszamy http://www.facebook.com/fast2fix
Szybszy sposób: iglice obwiń izolacją tak ze 2 obroty, włóż do uchwytu wiertarki delikatnie zaciśnij(tutaj ostrożnie) a pilnik zadziała jak nóż tokarski.
Od razu podam gdzie w Rzeszowie można kupić dobre iglaki za śmieszną cenę: Hetmańska brama WSK sklep przy fabryczny. Iglak 0,50gr jak na razie lepszego w rękach nie miałem, są różne różniste.
mi się wydaje że ta dziura wynika z za ubogiej mieszanki w tym zakresie. Łatwo można to sprawdzić przysłaniając wloty do filtra powietrza. można podciągnąć też poziom paliwa.
Wydaje mi sie rowniez ze motor ma za ubogo w tych obrotach. Dzisiaj bede wymienial swiece to wyciagne gazniory. Sprawdze komory plywakowe wg serwisowki albo ustawie w gornej tolerancji. Gdzies kiedys w sieci widialem opis gaznika i jaka czesc odpowiada za jaki zakres obrotow ktos kojarzy ? Chetnie bym sie temu znowu przyjrzał.
Mieszanka skladu podstawowego - do 1/4 otwarcia przepustnicy,
Dalej praktycznie iglica do 3/4
powyzej dysza glowna.
Znajomy kiedys w zx6r mial podobny objaw i pomogla mu synchronizacja - wg. mnie nie powinna miec wplywu, a jednak...
Przejedz sie dluzej w tym zakresie obrotow gdzie masz dziure i wykrec swiece - moze to cos powie. Jesli beda czarne to zacznij od poziomu paliwa, a jesli jest ok to mozesz dac podkladki M3 pod iglice.
Ps. tam chyba nie ma zawleczki na iglicy...
No prawie dobrze, tam jeszcze jest uklad dzialajacy od 1/8 do 1/4 zakresu skladajacy sie z dodatkowej linii paliwowej i usmiechu przepustnicy ( off idle ).
Jezeli Lidkusowi wydaje sie ze jest za ubogo to swiece powinny byc biale, ale to prawda ze prawdziwym sprawdzianem byloby wykrecenie swiec po jezdzie w tym zakresie obr bez schodzenia na wolne zgaszenie silnik i sprawdzian swiec.
Troche jest to tylko trudne w wykonaniu :)
